Miele/Imperial Backen EB 1762 UT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen kommt nicht auf Temp Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Miele/Imperial EB 1762 UT --- Backofen kommt nicht auf Temp |
BID = 729886
herein23 Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Münsterland
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen kommt nicht auf Temp
Hersteller : Miele/Imperial
Gerätetyp : EB 1762 UT
Hallo an Alle,
habe seit einiger Zeit Probleme mit dem Backofen. Er kommt nicht auf die eingestellte Temperatur. Bei Umluft funktionierte es noch, geht jetzt aber auch nicht mehr.
Der Fehler kam schleichend. Das Minuszeichen in der Temperatur- Sollanzeige geht weg, obwohl die Temperatur noch nicht erreicht ist.
Habe leider nur die Bedienungsanleitung und keinen Schaltplan, Auf- oder Einbauplan.
Kann mir da jemand helfen? Könnte mir vorstellen, daß ein Temperaturfühler die falsche Temperatur vorgauckelt, da der Backofen ja noch in Massen heizt.
Helmut
BID = 733256
Tuedy Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Oldenburg
habe das gleiche Problem, tritt allerdings nicht immer auf.
Vielleicht ein Kontakt Problem. Habe keinen Schaltplan, also auch keinen Anhaltspunkt, wo ich anfangen soll zu messen.
Musste vor ca. einem halben Jahr die Umluft Heizung wechseln. Danach lief alles Einwandfrei.
Kann keiner helfen??
besten Dank im voraus
Tuedy
BID = 734728
habe einfach mal die Rückwand abgebaut und ein Teil mit 4 Anschüssen gefunden.
Habe zwischen den Anschlüssen einen Übergangswiderstand gemessen (>400 Ohm). Sollten doch wohl eher 0 Ohm sein oder?
Jetzt suche ich das Ersatzteil. Es steht T120 drauf (120°C ?). Habe mal ein Bild gemacht.
Kann mir jemand helfen?
Besten Dank im voraus
Tüdy
BID = 734804
Gilb Urgestein
Uieh, da hast Du aber ein Riesenbild hochgeladen.
Leider weiß ich auch nicht, was das ist:
BID = 740451
habe das Ersatzteil bekommen.
Miele Teil Nr 166032.000 Thermostat
Herd funktioniert wieder
Tüdy
BID = 740454
noch einmal die genaue Bezeichnung. Hat 49,50€ gekostet
3606010 Miele Thermostat 166032.005 65/45GRAD
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194254272 Heute : 272 Gestern : 9083 Online : 179 12.11.2026 0:33 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,540666818619
