230V-400V Verbraucher mit Schukostecker ausrüsten für Netzstrombetrieb?
Serverzeit: 16 11 2026  17:58:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 729432
AnselmHl
Hallo, hoffe auf eure Nachsichtigkeit, bin absoluter Elektroanfänger!!
Ich habe einen Industrielüfter im Internet bestellt, mit der Angabe das dieser mit 230V - 400V Spannung betrieben wird. In der Halle inder dieser nun betrieben werden soll ist aber kein Starkstromanschluss vorhanden.
Ich benötige nicht die volle Leistung des Gerätes, deshalb meine Frage:
Ob sich das Gerät auch mit einem Schukostecker ausstatten lässt um es über Netzstrom zu betreiben. Gibt es zum Beispiel Adapter wie diesen hier, bloß umgedreht?
http://www.bausupermarkt24.com/prod......html
Habe an dem Gerät einen 5 poligen Stecker (warscheinlich 16 A 400V)
Danke für eure Hilfe, wäre groartig wenn mir jemand helfen könnte.
AnselmHL
BID = 729441
Mirto
Hallo AnselmHl,
willkommen im Forum.
Schau Dir das mal an: https://forum.electronicwerkstatt.d.....10098
BID = 729442
Verlöter
Wie hoch ist denn die Leistung des Lüfters?
BID = 729455
AnselmHl
Hallo Mirto, hallo Verlöter,
danke für den link, da les ich mich gleich mal ein,
die Leistung des Motors betreffend werd ich nach der arbeit, die Angaben auf dem Motortypenschild posten.
Danke schon mal für die schnelle Antwort!!
BID = 729496
AnselmHl
Also, hier nun die Leistungsdaten:
Es handelt sich um einen Ziehl-Abegg Lüfter 90cm Durchmesser, der angeblich bis zu 10000 m3 Luft pro Stunde bewegt. bei bis zu 900 U/min.
3 230/400V +/-10% D/Y 50HZ
0,7 KW AUFN. 2,6/1,5 A 880/MIN
COSPHI 0,64 IP54
Das steht auf dem Typenschild. Die Aufnahmeleistung scheint mir nicht besonders hoch zu sein. Netzstrom müsste doch eigentlich reichen, oder?
Danke für eure Gedanken!
AnselmHL
BID = 729513
Verlöter
So ist es, bei dieser Leistung wird der Lüfter auch über 230V mit Steinmetzschaltung laufen. So ungefähr 50 yF sollten gehen. Nach einiger Zeit Motor anfassen dass er nicht abnormal heiß wird. Anbei das Schaltbild.
PDF anzeigen
BID = 729534
powersupply
Ich würde mal so ganz pauschal sagen : Vergiss die Steinmetzschaltung bei einem Lüfter der original vom Hersteller so gebaut wurde.
Denn bei Kondensatorbetrieb müssen deutliche Abschläge in der Leistung des Motors gemacht werden. Und ich denke nicht, dass die Fa Ziehl ihre Motoren absichtlich gößer dimensioniert falls mal einer einen Lüfter in Steinmetzschaltung betreiben möchte.
Als mögliche Alternative werfe ich mal einen 230V FU in den Ring, falls der Motor auf Dreieck umklemmbar ist, was übrigens auch eine Einschränkung für den Betrieb mit Kondensator in Steinmetzschaltung ist.
powersupply
Rächtschraipfählärrr gewecht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 26 Nov 2010 18:25 ]
BID = 729548
123abc
Frag einfach im ZA Forum ob es möglich und sinnvoll ist den Lüfter so zu betreiben.
Auf Antwort musst Du jedoch bis Montag warten.
http://www.ziehl-abegg.com/de/forum/index.php
123abc
BID = 729551
Daß Dreieck machbar ist (und damit sowohl - mit erheblicher Leistungseinschränkung und evtl. thermischen Problemen - Steinmetzschaltung möglich wäre, als auch ein FU mit 3x220V oder 3x400V) geht doch aus den erwähnten Typenschildangaben hervor.
Allerdings würde auch ich einen derart großen Lüfter nicht mit dem gewerkefremden Handewerker, sondern mit einem Frequenumrichter betreiben.
Kurz gesagt:
Ja, es gibt solch einen "Zwischenstecker", der aus Wechselstrom Drehstrom macht - er heißt eben FU.
Ist natürlich technisch nicht gaaaaaaaaaaanz so einfach wie der umgekehrte Wag, daher kostet das Ding regulär auch dreistellig.
In der Bucht findet man die Teile aber oft recht günstig!
BID = 729600
powersupply
Schau mal
So was wäre das Richtige um den Lüfter an 230V laufen zu lassen.
Damit könntest Du sogar gleich noch dei Geschwindigkeit einstellbar machen falls er zu laut ist.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314891   Heute : 9670    Gestern : 12485    Online : 396        16.11.2026    17:58
