VOLTCRAFT Oszilloskop
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine dünnen horizont. Linien
Serverzeit: 25 11 2026  10:08:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige VOLTCRAFT Oszilloskop --- keine dünnen horizont. Linien
Suche nach Oszilloskop
BID = 729381
Grasmonster
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine dünnen horizont. Linien
Hersteller : VOLTCRAFT
Gerätetyp : Oszilloskop
Chassis : Gehäuse
mein Oszilloskop zeigt keine dünne Horizontale Linie mehr an. Die Linien der beiden Känäle sind ca. 5cm dick. Bei Verdrehen der Potis für die Intensität und Focus passiert gar nichts. Die Blaken lassen sich horizontal und vertikal ganz normal verschieben. Das sagt mir, dass die X und die Y Ablenkung in Ordnung ist. Wenn ich auf BeamFind drücke, sehe ich zwei rechteckige helle Flecken der Größe 1,5x5cm auf dem Bildschirm.
Ich hatte davor Probleme mit der Ablenkspng. Die 144V warenn nicht mehr da. Nach erneuern der Bauteile Q501 (original war ein Transistor 2SB857C verbaut - wurde ersetzt durch einen BD650) und U501 (original war ein Operationsverstärker MC4558 verbaut - wurde ersetzt durch den NE4558)funktioniert die Ablenkung wieder tadellos.
Wenn ich die MainTime/Div verstelle laufen die rechteckigen Flecken sichtbar schneller oder langsamer von links nach rechts. Heißt das, dass die Sägezahnspng vorhanden ist?
Ich weiß nicht wo ich noch nach dem Fehler suchen soll. Habe im Schaltplan alle Spng´s gemessen. Sind alle vorhanden. Mir ist nur aufgefallen, dass die Spng für den FlipFlop U361 (74LS74) nur 4,96V beträgt. WEnn der FlipFlop ausgelötet ist, sind 5,1V zu messen. Kontaktieren des Pins VCC bricht die Spng auf ca. 4.9 V zusammen.
Ich bastle nun schon seit Wochen nach Feierabend an dem Ding und bring es nicht richtig zum laufen. Vllt könnt ihr mir einen heißen Tip geben wo ich nach dem Fehler suchen muss bevor ich mein Oszi mit einem Zweitoszi wieder richtig einstellen kann. Im Anhang sind noch einige hoffentlich hilfreiche Bilder. den Schaltplan hänge ich auch an.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
PDF anzeigen
BID = 729385
Ja mach mal, oder setze einen Link darauf.
Das sieht aus, als ob etwas an der Spannungsverteilung für die Elektronenoptik grob nicht stimmt.
Vorsicht !
Da ist überall Hochspannung, die dir dein DMM zerhackt und den Rest vom Scope gleich mit!
BID = 729388
Grasmonster
Danke fü die superschnelle Antwort.
Habe die Bilder und das Service Manual incl. Schaltplan hochgeladen.
Das Servicemanual habe ich hier runtergeladen.
http://elektrotanya.com/voltcraft_2......html
BID = 729391
Ja, mittlerweile habe auch ich es entdeckt.
Leider ist es sehr unübersichtlich geraten. Der Hersteller scheint unter Papierknappheit zu leiden. Ich würde im gerne etwas abgeben von dem Müll, der täglich meinen Briefkasten verstopft.
Schau mal auf Seite 31.
Im rechten unteren Eck findest du Intensity&Focus.
Mit einiger Wahrscheinlichkeit ist da ein Widerstand oder der Kondensator futsch.
Bevor du da aber misst, sei sicher, dass dort keine Hochspannung (ca minus 2kV) mehr ist. Keinen Kurzschluss machen, sondern über einen Widerstand, z.B. 100k, entladen. Solch ein Entladewiderstand darf mechanisch nicht zu klein sein, sonst gibts da evtl. einen Überschlag. Ein 1W-Typ oder ein paar hintereinandergeschaltete 0,25W-Widerstände sollte ok sein.
P.S.:
Warum fehlen dem Grafen denn sämtliche Bedienungsknöpfe?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Nov 2010 22:36 ]
BID = 729396
Grasmonster
Danke für den heißen Tip. ;-))))))
Ich werde mich am Wochenende dem Problem wieder annehmen und gebe sofort Rückinfo.
Die Knöpfe bekommt der Graf natürlich wieder zurück wenn ich Ihn zurück ins Leben gerufen habe.... So sieht er ja gar nicht mehr elegant aus...
Ich hoffte ja dass ich im HV Kreis nicht nach Fehlern suchen muss. Aber Augen zu und durch...
BID = 729399
P.S.:
Der R576 ganz oben auf Seite 30 kommt als Fehlerquelle evtl. auch noch in Frage. über W571A und W571B kommen die -2kV zu der oben erwähnten Spannungsteilerschaltung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Nov 2010 23:05 ]
BID = 747744
Grasmonster
So ich habe den Fehler nicht gefunden und die Fehlersuche aufgegeben.
Werde mich vllt zu einem späteren Zeitpunkt nochmal der Sache widmen.
Danke für eure Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519193   Heute : 13172    Gestern : 22653    Online : 1058        25.11.2026    10:08
