Kennlinie 9V Blockakku?
Serverzeit: 18 11 2026  03:06:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 729295
Ohmisch
Ich bins mal wieder.
Möchte für eine Schaltung einen 9Volt Blockakku verwenden.
Weiß jemand in welchem Bereich die Spannung variiert bzw. unter welcher Spannung der Akku bald leer ist?
Finde leider keine Kennlinien dazu.
BID = 729306
powersupply
Je nach Hersteller sind da 7 oder 8 Einzelzellen drin.
Die sind dann bei 1,3V/Zelle ganz voll und ab ca 1V/Zelle (ratzeputz) leer.
powersupply
BID = 729307
Das alte Problem:
Eine Spannungsmessung gibt bei NiCd- oder NiMH-Akkus kaum Aufschluß über den Ladezustand.
Die Spannung bleibt sehr konstant, bis plötzlich Schluß ist.
Allenfalls bei relativ hohen Strömen kann man ein Absinken der Spannung feststellen, weil sich der Innenwiderstand während der Entladung allmählich vergrößert.
Der vergrößert sich aber auch durch Abkühlung, Alterung und Typabhängig.
Wenn du auf eine halbwegs verläßliche Angabe des Ladezustands angewiesen bist, musst du entweder einen Mikroprozessoer verwenden, der die entnommene Strommenge bilanziert und auch noch Temperatur und Selbstentladung berücksichtigt, oder, einfacher, Li-Ion oder Bleiakkus verwenden.
BID = 729602
Dummerweise gibt es gar keine 9V-Blockakkus.
BID = 729670
nabruxas
Monitorspezialist
@Sam2:
Magst Du ein Foto haben?
BID = 729702
Ja, bitte sehr!
BID = 729750
@nabruxas:
Die Mühe kannst du dir wohl sparen.
sam2 hat schon Recht. Entweder sind das 9vblockakkus -dann stimmt die Einheit nicht; die gibt es also auch nicht-,
oder es sind 9V-Block-Akkus.
Diese hat vermutlich auch sam2 in der Schublade.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bindestrich#Bindestrich
Blockwarte gibt es übrigens auch nicht mehr.
BID = 729970
nabruxas
Monitorspezialist
Arrrgh!
SAM2!!!
So genau nimmts wohl keiner zudem klar war was gemeint ist.
Gelegentlich ist es hier schon ziemlich mühSam2.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 27 Nov 2010 23:02 ]
BID = 730002
nabruxas hat am 27 Nov 2010 23:00 geschrieben :
Ich auch nicht. Ob mit oder ohne Bindestrich, ist beides für den Normalverbraucher OK. Und ich behaupte sogar, dass sam2 das ebenso sieht.
(Nur beim Deppenleerzeichen wird mir regelmäßig schlecht)
BID = 730295
Gemeint war (zuminderst von meiner Seite) doch nicht die Schreibweise, sondern der Nennspannungswert!
In der üblichen Technologie (NiCd/NiMH)sind eben nur 8,4V oder 9,6V möglich. Auch Blei hilft uns da nicht weiter.
Daher meine Frage, ob es solche in echten 9V tatsächlich gibt!
Und nicht nur welche, die so ähnlich aussehen (oft stimmt nichtmal die Form - die Akkus und übrigens auch die Li-Primärzellen sind kantiger, so daß sie in manche engen Batteriefächer nicht hineinpassen), aber eben andere Spannungen besitzen.
BID = 730299
hajos118
Hat mal ein Kollege gebaut - 9,6V + antiparallele Si Dioden in Reihe ...
BID = 730338
@nabruxas: Jetzt kannst du doch mit deinem Bild kommen, damit sam2 sieht, daß da 9V draufsteht.
Und was da genannt wird, ist nunmal die Nennspannung.
Ich habe auch solche Akkus, auf denen sogar steht: Größe 9V
@sam2:
Dann könntest du auch argumentieren, daß es außer bei der PTB im ganzen Land keine Uhr gibt, die die richtige Zeit anzeigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331762   Heute : 1314    Gestern : 12669    Online : 1031        18.11.2026    3:06
