AEG WaMa Lavamat 15.50
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektronik defekt
Serverzeit: 25 11 2026  02:11:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG AEG Lavamat 15.50 --- Elektronik defekt
BID = 729215
JürgenH
Defekt : Elektronik defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Lavamat 15.50
S - Nummer : 13669675
Typenschild Zeile 1 : PNC 91400226700
Typenschild Zeile 2 : Typ: 47BDNAA01A
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
AEG Lavamat 15.50, Elektronik defekt - Konfigurationscode fehlt
Hallo !
Bei meiner WM ist wohl die Elektronik defekt, habe günstig eine andere Elektronik bekommen.
Die passende Serviceanleitung zum "Bekanntmachen" der neuen Elektronik habe ich auch schon.
Was mir zu meinem Glück noch fehlt ist der passende 16-stellige Konfigurationscode - Der ist nirgends zu finden..
Wenn mir da jemand weiterhelfen könnte wäre das echt super !
Auf der Elektronik steht leider auch nix.
Schon mal vielen Dank !
Jürgen
BID = 729253
Ewald4040
Konfig. Code: 8 A B C 1 6 3 B 1 5 C 1 4 3 8 C
Schönen Gruß,Ewald4040
BID = 729384
JürgenH
Ewald4040 hat am 25 Nov 2010 15:20 geschrieben :
Besten Dank für diese superschnelle Antwort
- das werde ich sofort testen !
VG Jürgen
BID = 730058
JürgenH
JürgenH hat am 25 Nov 2010 22:04 geschrieben :
VG Jürgen
Nochmal besten Dank, mit diesem Code läuft Sie jetzt wieder !!!
VG Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509377   Heute : 3316    Gestern : 22653    Online : 752        25.11.2026    2:11
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
