Deambox Digital-RX DM 500S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine funktion
Serverzeit: 11 11 2026  22:15:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Deambox DM 500S --- keine funktion
BID = 728793
riverjo
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : keine funktion
Hersteller : Deambox
Gerätetyp : DM 500S
Chassis : //
Hallo Leute
Der Receiver lässt sich nicht einschalten.Die LED`s leuchten auch nicht.Das Netzteil(extern)ist i.O kommen 12,4V an.Habe paar Lötstellen nachgelötet die nicht schön waren.Dann lief das gerät für paar stunden nur,dann wieder das selbe alles dunkel Display dunkel außer die LED vom Netzteil leuchtet.Die erste DM 500s ist einige tage vorher auch hopp gegangen,da hat im Netzteilbereich neben LAN-Buchse geraucht.Blöder Zufall?!
Hatte schon jemand das gleiche Problem?
Danke im voraus
lg Riverjo
BID = 728975
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
Könnte prozessor defekt sein kommt ab und an vor hier sollte man jetzt mal richtig messen mit oszi und multimeter was eigentlich das problem ist und nicht vermuten und pauschal rumlöten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253092   Heute : 8171    Gestern : 7559    Online : 178        11.11.2026    22:15
