Woher Basismaterial 1mm dick?
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 16 11 2026  17:05:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 728764
Ich suche ein kleines Stückchen Basismaterial, jedoch nicht 1,5mm, sondern 1mm dick.
Bei Bungard konnte ich nichts finden.
BID = 728768
Bubu83
Bei der Angelika R. bekommt man 0,8mm Leiterplatten von Bungard...
Viele Grüße
Bubu
BID = 728773
Wie klein ist "klein"?
Was für ein Basismaterial ?
0, 1, 2 seitige Cu-Auflage?
Photoresist beschichtet?
Ist die Oberflächengüte wichtig, oder kann es ein verkratztes Stück Abfall sein?
BID = 728783
Ralph
Nur mal so als naheliegend... der blaue Claus???
Da gibt's 0,5mm 1,0mm 1,5mm 1-seitig, 2 seitig, ohne/mit Fotolack
Übrigens auch Bungard...
Ralph
BID = 728812
Das ist mir jetzt aber peinlich; ich hatte natürlich auch bei C... und R... geschaut, warum habe ich da nichts entsprechendes gefunden?
Perl, ich möchte einen auf der Platte integrierten Schiebeschalter reparieren. Die Leiterbahnen sind beschädigt (siehe Bild) und ich sehe keine andere Möglichkeit, als das Stück aus der Platte zu sägen und ein neues einzusetzen. Die Fläche ist etwas größer als eine 1 Cent Münze.
Optimal wäre natürlich, wenn das Plattenstückchen auch noch vergoldet wäre, aber es sollte auch ohne Vergoldung gehen. Für jeden anderen praktikablen Vorschlag bin ich sehr offen.
Das Platinenstück sollte wenigstens so groß sein, daß ich es noch an den Rändern auf einem Kreuztisch befetigen kann, um die Leiterbahnen zu fräsen.
Die Platine gehört zu einer Uhr mit Rechner, die ich mal als Hochzeitsgeschenk von meiner Firma bekommen habe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Nov 2010 11:05 ]
BID = 728834
Fräsen ist gut, da braucht die Oberfläche nicht mehr makellos zu sein.
Ich werde nachher mal schauen, was da ist.
1,0mm incl. doppelseitig Kupfer brauchst du?
P.S.:
Sind das denn überhaupt Löcher, oder ist das Kupfer nur oxidiert und kann gereinigt werden?
Soetwas passiert schonmal bei Berührung mit einem edlen Metall...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Nov 2010 13:04 ]
BID = 728870
Das sind leider Löcher!
Die Platte muß nicht beidseitig beschichtet sein, es schadet aber auch nicht.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
BID = 728903
Ich denke, ich habe etwas gefunden und mit der Blechschere einfach ein Stück abgeschnitten. Den Dreck musst du selbst entfernen.
pm mir nochmal deine Adresse, dann kommts morgen in die Post.
BID = 729183
IC-Killer
Warum benutzt du kein Blattgold ... oder es gibt doch Leitsilber, vielleicht gibt es auch Leitgold ??
Aber im ernst, wie wäre es mit galvanisieren (Gold), so wie sich es gehört ? Sollte doch machbar sein.
Gold Elektrolyt gibt´s z.B. bei Big C und Westfalia hat sogar noch ein paar grobe Werte angegeben http://www2.westfalia.de/static/Galvanisieren.3639.0.html
Gruß Killer
BID = 729204
Bei den aktuellen Goldpreisen kann ich es mir leider nicht mehr leisten 1mm dicke Goldbleche zu verschenken.
Soetwas würde man übrigens schon alle Barren bezeichnen, denn die kleinsten wiegen 1g.
Das gewünschte Stück, 1mm dick und von der Größe eines 1 Cent Stücks, dürfte nach heutigem Kurs etwa 140 Euro kosten.
BID = 729413
IC-Killer
Nenene, so geht das natürlich nicht, Du kannst doch nicht einfach aus dem Krügerrand aus der Sammlung was rausschnitzen.
So macht man es richtig :
Klebe eine Lage Blattgold auf das Pertinaxstück (am besten mit 2 Komponenten Epo Kleber, notfalls geht auch Sekundenkleber). Nimm 4 Zimmermannsnägel und klopp sie an den Ecken ran, damit es auch wirklich hält. Danach die ganze Platte dick lackieren (zur Not auch Tauchlack wegen Kriechströmen), damit wirklich nichts mehr oxidieren kann. Dann fräsen. Die Späne schickst Du dann in die Scheideanstalt zum Recyceln und greifst von denen die Euro´s wieder ab, so wird´s billiger.
So wird dein neues Megasuperbauteil ganz klar ein fall für :
Ich glaub ich hab noch irgendwo einen kleinen Denkfehler gemacht, finde ihn aber gerade nicht ... kann jemand helfen ???
Na dann viel Spaß beim basteln.
Gruß Killer
P.S.; Schreib dann mal wie hoch der ISO Widerstand war !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 26 Nov 2010  0:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 26 Nov 2010  0:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 26 Nov 2010  0:29 ]
BID = 729416
Wer den Schaden hat....., na ja.
Das wird jedenfalls ne schöne Frickelarbeit; eher was für einen Uhrmacher
Muß mir einen Tag ohne Streß aussuchen für die Arbeit.
passende Fräser habe ich genug, schließlich war mein Schwiegervater Uhrmachermeister :
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314363   Heute : 9142    Gestern : 12485    Online : 650        16.11.2026    17:05
