Wie funktioniert so ein Winkelsensor / Lagesensor ?
Serverzeit: 24 11 2026  15:06:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 728697
DomiAleman
Hallo ...
Ich suche nach einer preiswerten Möglichkeit, die Lage eines Bauteils zu messen um sie elektronisch auszuwerten.
(Edit:Die Auswerung soll mit der C-Control Pro gemacht werden)
Auf der Suche nach einem geeigneten Sensor bin ich auf dieses Gerät hier gestoßen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....=2023
Das ist im Prinzip genau das, was ich suche, nur brauche ich den Kasten drumherum nicht.
Weiß jemand, welche Art von Sensor da drin verbaut ist? Wie arbeitet so ein Sensor? Ein Kreisel kanns ja wohl nicht sein...
Kennt jemand Bezugsquellen für bezahlbare Absolutwert Lagesensoren, (+/-180°, besser mehr), möglichst analog?
Danke für Tipps...DomiAleman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DomiAleman am 22 Nov 2010 19:34 ]
BID = 728772
Anders als in der Beschreibung angegeben, handelt es sich bei dem verlinkten Gerät wohl nicht um einen Winkelsensor, sondern um einen Neigungssensor.
Teilweise werden dafür elektrolytische Zellen ähnlich einer Ringwaage eingesetzt, teilweise wird die Richtung der von einem Heizdraht aufsteigenden warmen Luft bestimmt. Dank Mikromechanik finden Systeme der zweiten Art schon im Gehäuse eines Kleinleistungstransistors Platz.
Auch optische Verfahren können zum Einsatz kommen und erlauben die direkte Ausgabe eines Digitalwerts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Nov 2010  0:04 ]
BID = 728795
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Wenn du es mit C-Control auswerten willst und nicht 100% Sicher im Löten von kleinen Chips bist könnt dir sowas helfen. Kannst dich da in dem Shop ja mal umschauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495848   Heute : 12411    Gestern : 16862    Online : 204        24.11.2026    15:06
