Sony TV KV29X2D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild - Darstellung
Serverzeit: 16 11 2026  21:11:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV29X2D --- Bild - Darstellung
Suche nach Sony Bild - Darstellung
BID = 728665
neo3
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild - Darstellung
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV29X2D
ich bin neu hier und habe direkt ein Problem, bei dem ich Hilfe benötige.
Ich habe einen Sony KV29X2D von einem Freund geschenkt bekommen. Leider gibt es beim Bild zwei nervige Probleme:
1. Manchmal zieht sich das ganze Bild um etwa 5cm zusammen und dehnt sich dann wieder aus. Das ganze läuft in einem Zeitraum von ca. 5 Sekunden je "Dehnvorgang" ab.
2. Das ganze Bild ist in der Mitte nach oben gewölbt. Bei einem PC-Monitor könnte ich das ganz einfach abstellen, aber bei dem Sony TV... keine Ahnung.
Ich bin schon so weit, dass ich in den Service Mode komme (TT), aber welche Einstellung ich dann wie ändern muss, weiß ich leider nicht
Kann mir jemand weiter helfen?
Vielen Dank im Vorraus!
Lg,
Christian
BID = 728670
Du mußt da nichts einstellen.
Der Fernseher ist schlicht und einfach defekt und muß repariert werden. Sinnloses verstellen im Servicemenü bringt da nichts.
BID = 728671
neo3
Hmpf... so etwas habe ich befürchtet...
Kannst Du mir eine Hausnummer nennen, mit welchem Betrag ich rechnen muss?
Und nach was für einem "Laden" muss ich suchen? Wer führt solche Reparaturen durch?
Danke für die Hilfe!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316714   Heute : 11495    Gestern : 12485    Online : 1025        16.11.2026    21:11
