Stromkabel hinter Heizkörper - gefährlich?
Serverzeit: 25 11 2026  08:07:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromkabel (582) heizkörper (1277)
BID = 728560
Milu79
ich hoffe, ich bin in diesem Unterforum richtig.
Ich möchte gerne zur Adventszeit eine Lichterpyramide ins Fenster stellen. Allerdings würde das Verlängerungskabel ca. 1m lang auf oder direkt hinter dem Heizkörper liegen und dann ja auch sozusagen am Heizkörper runter hängen, bevor es auf den Boden aufkommt und darauf bis zur Steckdose liegt.
Die Steckdose des Verlängerungskabel würde auch auf dem Heizkörper liegen, könnte ich zur Not aber auch auf die Fensterbank legen.
Meine Angst ist nun, dass das Stromkabel durch die Heizkörperwärme überhitzt und hier womöglich noch Funken fliegen oder so.
Was ratet ihr mir diesbezüglich?
BID = 728593
Murray
Was sind das denn für Heizkörper?
Sollte da nur warmes Wasser durchfließen sehe ich da keine Probleme.
BID = 728598
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Murray hat am 22 Nov 2010 09:23 geschrieben :
... nur warmes Wasser durch ...
Alles eine Frage der Definition.
Also: auf wieviel Grad Celsius erwärmt sich der Heizkörper bei voll aufgedrehtem Ventil maximal?
(und sag' jetzt nicht, Du hast kein Thermometer zur wenigstens groben Messung/Schätzung greifbar...!)
TOM.
BID = 728605
nabruxas
Monitorspezialist
Ein "normaler" wasserdurchflossener Heizkörper wird wohl keine 200°C erreichen.
Ich sehe daher kein Problem.
BID = 728636
Die Grenze liegt hier allerdings bei 70°C.
Nur wird auch die bei Warmwasserumlaufheizungen seltenst erreicht.
Also im Regelfall bei solch nur temporärer Anwendung mit sehr geringer Last in Ordnung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516896   Heute : 10873    Gestern : 22653    Online : 605        25.11.2026    8:07
