AEG SpüMa Favorit 40740 Sensorlogic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser zulauf evtl
Serverzeit: 25 11 2026  16:59:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 40740 Sensorlogic --- Wasser zulauf evtl
BID = 728509
pmx100
Defekt : Wasser zulauf evtl
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 40740 Sensorlogic
S - Nummer : 23123123
FD - Nummer : 123123123
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hi Leute ich hoffe ich könnt mir helfen so dann mal zu meinem Problem.
Im Voraus dazu ich habe an der Spüle einen Wasserhahn gewechselt und ja ich hab auch das Ventil für den Geschierspüler aufgedreht. Der Fehler ist nach dem Tausch aufgetreten keine Ahnung ob es damit was zu tun hat oder nicht.
So zum Problem.
Der Geschierspüler läuft an das Waschensymbol kommt jedoch nach einiger Zeit ca 20 sek. hört er auf und sofort fängt er das Abpumpen an. Im inneren Hat sich nichts getan sprich die "Wasserräder" haben sich nicht gedreht und man konnte kein plätschern warnehmen.
Wenn ich jedoch einfach Wasser in den Geschierspüler kippe so ca 5 Liter dann ist es das gleiche Szenario jedoch drehen sich die "Wasserräder" und das Geschier wird auch nass nur nach einiger Zeit wieder ca 20 sek. fängt er wieder an das Wasser abzupumpen. Auch wenn man schon kein Wasser mehr plätschern hört im Ausguss pumpt der Geschierspüler weiterhin ab. Ich hoffe ich könnt mir helfen und danke schon mal für die Antworten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526213   Heute : 20205    Gestern : 22653    Online : 745        25.11.2026    16:59
