Vergleichstyp Relais gesucht Eberle
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 21 11 2026  23:55:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Relais Vergleichstyp gesucht Eberle
BID = 728440
VitaminG
Ersatzteil : Relais Vergleichstyp gesucht
Hersteller : Eberle
verzweifele langsam auf der Suche nach folgendem Relais:
Eberle 0410 63 050 001
Durch die Übernahme der Reaissparte von Eberle durch Tyco finde ich mich in dem Wust von Typen,und teilweise neuen Bezeichnungen,nicht zurecht.
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand einen Vergleichstyp und dazu auch am besten gleich eine Bezugsquelle nennen könnte.
Vielen Dank im vorraus und noch einen schönen Sonntag!
Martin
BID = 728539
Bubu83
Löte das Teil mal aus und mach ein Foto von unten. Dann wären noch die Pinabstände interessant.
Passende Relais dürfte es von Finder, Schrack oder Tyco ohne Probleme geben. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es dieses bei Reichelt gibt.
Viele Grüße
Bubu
BID = 728559
VitaminG
Nabend Bubu,
die Platine mit dem Relais befindet sich bereits wieder im Gerät (E-Herd) womit sich dieser wenigstens eingeschränkt nutzen lässt.
Bin auf meiner Suche nun auf einen Datasheet(http://www.tycoelectronics.com/comm.....0.pdf) gestoßen der mir das erneute ausbauen zur Ansicht wohl ersparen kann.
Eine Bezugsquelle (in DE) oder Vergleichstyp kann ich jedoch weiterhin nicht finden...
Bin daher weiterhin für jeden Tip dankbar!
MfG Martin
BID = 728727
RolandD
Hallo zusammen
Wie wäre es mit Conrad:
LEISTUNGSRELAIS RFH34012WG / 5-1415520-1
Best.-Nr.: 504454
oder
LEISTUNGSRELAIS RF334012WG / 7-1415517-1
Best.-Nr.: 504448
Relevant ist die Spulenspannung (12V), Stromart (AC/DC) und ggf. noch der Spulenwiderstand.
Dann die Schaltleistung und zulässige Spannung, z.B. 240V~/10A der Schaltkontakte.
Dann muss es natürlich mech. auch in die Leiterplatte passen.
Roland
BID = 728918
VitaminG
Hallo Roland,
vielen Dank für deine Antwort!
Habe bei Bürklin im Sortiment inzwischen genau das von mir gesuchte Relais gefunden und schwanke jetzt zwischen der Conrad-Alternative oder halt dem Original,
da der Preis bei Bürklin,inkl.Kleinmengenzuschlag,sich auf fast 25€ belaufen würde...
Wünsche noch einen schönen Abend,
MfG Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444607   Heute : 20388    Gestern : 29111    Online : 586        21.11.2026    23:55
