Thomson TV 29DJ42E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode 46 (???)
Serverzeit: 16 11 2026  20:40:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 29DJ42E --- Fehlercode 46 (???)
Suche nach Thomson 29DJ42E Thomson 29DJ42E
BID = 728247
RolandHo
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Fehlercode 46 (???)
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29DJ42E
Chassis : 433/ICC30 EN
Kaum ist das Problem mit meinem Backofen HIER behoben worden . schon meldet sich der Fernseher!
Meine Tochter hat gestern hier eine kleine Party gemacht und dabei hat wohl jemand (wahrscheinlich unser Hausgeist - bei Nachfrage war's nämlich NIEMAND... ) ein Glas Cola verschüttet. Allles rund herum hat "gebabbt". Nachdem ich jetzt alles sauber gemacht und wieder angeschlossen hab, meldet sich der Fernseher mit Blinken der roten LED (4X - Pause 6X) und das 3 mal hintereinander. Also gehe ich von Fehlercode 46 aus.
Also von vornherein: Reparieren kann ich hier nichts. Dafür fehlt mir die Ahnung. Aber wenn mir jemand anhand des Fehlercode's sagen kann was defekt ist, kann ich mir schon mal überlegen, ob sich eine Reparatur noch lohnt.
Danke schon mal im Voraus
Roland
BID = 728253
Ein ICC30 hat es nie gegeben. Meinst du ICC20?
Fehlercode 46 wäre dann "NHF Flag TDA9330H Pin 13 H-Rückschlagimpuls fehlt". Da dürfte die Horizontalablenkung ausgefallen sein bzw. der Prozessor merkt nicht mehr, daß sie funktioniert.
Wenn da wirklich Cola reingeschüttet wurde, war das einschalten keine gute Idee.
Cola greift die Bauteile an, sollte also so schnell wie möglich rausgewaschen werden.
Eine Reparatur in einer Werkstatt dürfte sich nicht mehr lohnen, das Gerät dürfte auch schon ein paar Jahre alt sein.
BID = 728263
RolandHo
Ja sorry, das sollte 433/ICC20 heißen.
Sowas habe ich mir schon gedacht, dass da etwas kaputt ist, was einen wirtschaftlichen Totalschaden zur Folge hat.
Trotzdem: Ungefähr ne Idee was da an MATERIALkosten anfallen. Mein Neffe, leider 200km von mir entfernt ist vom Fach. Wenn das Ersatzteil selbst nicht so teuer wäre, könnte der mir den Fernseher wieder reparieren. Momentan nutze ich den ZweitTV. Auch alt, aber funzt!
Danke auch für die schnelle Antwort
Roland
BID = 728268
Dazu müßte man wissen, was defekt ist. Das kann alles mögliche sein, eine Ferndiagnose, erst recht bei einem Flüssigkeitsschaden, ist unmöglich.
Das kann von einem simplen Kurzschluss durch die Cola, der durch reinigen zu beheben wäre, bis zum Totalschaden alles mögliche sein.
Einige Thomson Ersatzteile sind auch nicht mehr, oder nur sehr teuer zu bekommen, der Hersteller existiert nicht mehr.
BID = 728271
RolandHo
Mr.Ed hat am 20 Nov 2010 18:24 geschrieben :
....der Hersteller existiert nicht mehr.
Stimmt! Jetzt wo du es sagst fällt's mir auch wieder ein, dass ich Geräte von denen schon lange nicht mehr gesehen hab.
Ich habe eben mit meinem Neffen telefoniert. Ich werde morgen mal aufmachen und mir den Schaden betrachten, ein paar Bilder machen. Damit geht er dann mal in ihre Werkstatt, wo sie wohl einige Ersatzteile horten.
Schaun wir mal.
Also nochmal Danke für die schnelle Hilfe und noch einen schönen Abend und Wochenende!!
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316455   Heute : 11236    Gestern : 12485    Online : 406        16.11.2026    20:40
