SYNTEC 0 externes Cdrom Laufwerk Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 727998
testmb Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Saarbrücken
Geräteart : Sonstige
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : SYNTEC
Gerätetyp : externes Cdrom Laufwerk
habe ein externes SCSI CDROM Laufwerk dessen Netzteil(5V,12V,2A) nach 1-2 min ausgeht
Nachdem ich die Spannung von 12V oder 5V messe,hält diese 1-2 min an und dann fällt die Spannung langsam auf 0V zurück. Manchmal kann ich stundenlang das Laufwerk benutzen ohne dass es ausgeht.....
Welches Bauteil könnte defekt sein ?
Habe die ZenerDioden und Dioden mit dem Messgerät durchgemessen (Messgerät hat eine Diodentestfunktion)
Die Diode zeigt 0.7 V an
Die Zenerdiodenspannung liegt bei 1.2 V aber schwankt .......
Die Zenerdioden habe allerdings ich nicht ausgelötet.
Könnte der Spannungsregler defekt sein ? Das Netzteil hat 2 Spannungen 5V und 12V, finde aber nur 1 Spannungsregler.....
Die Elkos sehen nicht geplazt aus und sehe auch kein Elekrolytmateriel was ausgetreten ist.
Kalte Lötstellen sehe ich auch keine unter der Lupe
Vielen Dank für eure Hilfe
Max
BID = 728079
Bubu83 Schreibmaschine
Poste doch mal ein Foto von der Platine...
Viele Grüße
Bubu
BID = 728126
Bubu83 hat am 19 Nov 2010 20:24 geschrieben :
Viele Grüße
Bubu
Hier ist ein Foto
Hoffentlich hilfreich
danke
Max
BID = 728144
Hast du schon nach kalten/gebrochenen Lötstellen geschaut??
BID = 729242
Habe auch den Verdacht aber ich finde keine kalte Loetstelle.
Gestern hat das CDROM Laufwerk wieder 3 Stunden hintereinander
gearbeitet ohne auszugehen..............
Es gibt aber Abende wo ich alle 10 Minuten das Laufwerk ausschalten muss
weil es von alleine ausgeht. Dann warte ich 1-2 min und schalte wieder ein. Dann geht es eine Weile, Manchmal stoppt das Netzteil beim Laden der Daten......
Danke
MAX
Bubu83 hat am 20 Nov 2010 01:57 geschrieben :
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459172 Heute : 14543 Gestern : 20435 Online : 275 22.11.2026 18:18 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.42786192894
