Zanussi KüSchr ZI 1641
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlschrank läuft ständig
Serverzeit: 18 11 2026  14:26:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Zanussi ZI 1641 --- Kühlschrank läuft ständig
Suche nach Zanussi
BID = 727941
ringma
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kühlschrank läuft ständig
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZI 1641
S - Nummer : 923692600
Hallo Leute, wer kennt sich mit Kühlschränken aus!!
Hilfe der Kühlschrank läuft seit einiger Zeit 24h am Tag durch.
http://www.zanussi.at/node125.aspx?.....i1641
Ich hab folgendes gemacht, den Kühlschrank samt Gefrierfach einmal komplett abgetaut, Dichtungen überprüft und wieder eingeschalten.
Nach dem einschalten braucht er ca. 15min, dann springt er an und läuft wieder 24h durch!
Messungen im Gefrierfach und Kühlraum hab ich auch durchgeführt:
3* Gefrierfach kühlt bis auf ca. -20° ab und bleibt dann konstant (leichte Vereisung im Fach), alles so wie immer.
Das Kühlschrankinnere kühlt derzeit nur mehr bis 14° egal welche
Einstellung ich auf dem Thermostat wähle. Drehe ich das Thermostat auf 0 lässt er sich ausschalten und einschalten.
Dichtungen überprüft und da ist soweit alles in Ordnung.
Gitter auf der Rückseite wird auf der rechten Seite recht heiß bis zur Mitte hin nimmt die Temperatur ab und links ist es schon kühl.
Bitte um Hilfe, was kann hier faul sein, und wie soll ich weiter vorgehen?
Thermostat ausbauen und mit Kältespray testen?
BID = 728058
Hört sich nicht gut an.
Stelle Dich mental schonmal auf eine Neuanschaffung ein.
BID = 728093
Mirto
Da der Motor ständig läuft und im Kühlbereich nur 14º erreicht werden tippe ich auf Kühlmittelverlust.
In Deutschland ist das ein Totalschaden. Hier auf Sardinien gibt es noch kleine Handwerksbetriebe die für kleines Geld Gas auffüllen und das Leck suchen und instandsetzen. Wer weiss wie lange noch!?
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338796   Heute : 8368    Gestern : 12669    Online : 766        18.11.2026    14:26
