Canon DRU LBP 660
Serverzeit: 24 11 2026  16:56:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Canon LBP 660
BID = 53053
Happosai
Geräteart : Drucker
Hersteller : Canon
Gerätetyp : LBP 660
Chassis : Print Engine evtl. 'HP LJ 5L'
Kenntnis : Artverwander Beruf
Mahlzeit
Ich habe hier einen überdimensionalen Türstopper auch Laserdrucker Canon LBP 660 genannt. Vor oder während des Druckvorgangs bricht das Gerät plötzlich ab und der Treiber meldet 'Engine Failure - call service'. Leider gibt es keine weitere Fehlerangabe durch den Treiber oder gar eine Lightshow auf den (nicht vorhandenen) druckereigenen Status LEDs.
Gibt es trotzdem einem Weg/Software/Hack diesem Teil einen Fehlercode zu entlocken oder gar eine versteckte Anzeige im Treiber Popup, die ich übersehen habe?
Ich meine, wenn das bisschen Intelligenz in diesem Drucker schon einen Fehler erkennt, muss es doch auch sagen können, wo der Fehler liegt...
BID = 53256
Happosai
Nachtrag:
Bräuchte die Ohmmesswerte vom Fuser. Keramikheizer und Fühler NTC bei RT.
Die Werte aus dem Inet stimmen nicht für diese Einheit.
Der NTC sitzt auf der Rückseite der Keramikheizplatte und hat Zuleitungen mittels Silberleitlack oder aufgedampftem Silber. Der Kontakt geht offensichtlich auf wenn der Keramik heizt, denn trotz Spannung auf dem Heizer (Glühlampe parallel zum Heizer leuchtet) springt der Spannungsabfall über dem NTC kurz auf VD=5V - sollte sich aber im beheitzen Zustand von 4.8V kommend runter auf 2.5V einregeln. Die Diskrepanz zwischen 'es wird geheizt' aber 'die Temperatur sinkt' führt dann wohl zur Sofortabschaltung des Gerätes.
Werde jetzt erstmal mit Silberleitlack die Bahnen zum NTC nachziehen, wenn das nicht haut evtl einen anderen 08-15 NTC zur Temp-Fühlung an den Heizer legen - weiss jemand ob das ein NTC ist oder ein KTY SI-Temp Fühler? Wie hoch ist die Fusertemp nominal? Sonst muss ich mal eine Tempkurve vom alten Fühler aufzeichnen.
BID = 54681
Happosai
Drucker läuft wieder, das Thema kann geschlossen werden.
Dank anderer Foren konnte die nominale Fusertemepratur in Erfahrung gebracht werden, sowie der Umbau des Spannungsteilers von NTC auf einen überall erhältlichen PTC Fühler vorgenommen werden.
Da die von mir erbetetenen Infos, wie sich anderern Ortes herausstellte, für echte Fachleute Allerweltswissen sind, werde ich die Einzelheiten der Reprataur/Modifikation hier nicht posten. Bei Info-Bedarf E-Mail an mich (Adresse s.o.).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497932   Heute : 14496    Gestern : 16862    Online : 823        24.11.2026    16:56
