AEG WaMa Electrolux Lavamat Lavalogic 1620
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display zeigt nix - E91
Serverzeit: 09 11 2026  10:12:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Electrolux Lavamat Lavalogic 1620 --- Display zeigt nix - E91
Suche nach AEG Electrolux Lavamat Lavalogic 1620
BID = 727895
statler
Defekt : Display zeigt nix - E91
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : Lavamat Lavalogic 1620
S - Nummer : 73800017
FD - Nummer : Modell LL1620
Typenschild Zeile 1 : Prod. No. 91452534
Typenschild Zeile 2 : Type P95959534
Typenschild Zeile 3 : 220-230V 50Hz 2200W
bei unserer AEG Electrolux Lavalogic 1620 ist beim Einschalten vor einigen Tagen ohne erkennbaren Grund (Wasser übergelaufen, drauf sitzen, ö.ä.) das Display ohne Anzeige gewesen. Es hat nur geleuchtet und alle paar Sekunden regelmäßig "geblinkt" (war also ganz kurz aus) und hat dann wieder geleuchtet. Wenn man die beiden Tasten oben und unten gedrückt hält (die man auch zum Sperren /als Kindersicherung benutzt), kommt nach einiger Zeit die Fehleranzeige E91.
Was lässt sich daraus ablesen bzw. was steckt hinter diesem Code?
Freue mich über jede Hilfe und hoffe, die Angaben zum Gerät sind ausreichend.
danke im voraus
Sascha
BID = 727939
tiuris
E=91
BID = 727951
Ewald4040
Hallo Sascha, Willkommen im Forum
Kommunikation zwischen Anzeigemodul und Hauptelektronik unterbrochen. Entweder Oxidation an den Kontakten der Verbindung zwischen den beiden Platinen, oder eine der beiden Platinen defekt. Zuerst würde ich mehrmals die Verbindungsstecker abziehen und wieder aufstecken. Wenn das nichts nützt die Leiterbahnen für die Stecker nachlöten.
Gruß,Ewald4040
BID = 728095
usuallyusefulforyou
Mal ein gutes Foto der Oberseite der Hauptplatine, vor allem um den Trafo(ca.4 x 3 x 2,5 cm, schwarz oder rotbraun) herum, einstellen,
W.G.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232559   Heute : 2094    Gestern : 7979    Online : 229        9.11.2026    10:12
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
