Denksportaufgabe
Serverzeit: 23 11 2026  02:17:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Denksportaufgabe
BID = 727804
Bothos
Guten Tag Allerseits
Für ein LED Projekt brauche ich Hilfe. Ich möchte LED's (2.2 V; 20 mA) folgendermassen Verdrahten:
Die Fragen: Geht das überhaupt?
Wie berechne ich Spannung und Strom?
Was ist hier Parallel und was Reihenschaltung?
Herzlichen Dank
BID = 727805
prinz.
Moin
In welchen Schulbuch ist denn diese Übung?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 727809
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Spannung 22 Volt, Strom 40 Milliampere
BID = 727813
Rafikus
...folgendermassen Verdrahten:
- Ja, es ist sehr einfach und sogar auf mehrere Arten möglich.
Als Igel, auf einer Lochrasterplatine, oder auf einer extra dafür hergestellten Platine.
Die Spannung gleicht der angelegten Spannung (vorausgesetzt die Quellenspannung ist kleiner als 10xDiodendurchlassspannung oder das Netzteil kann genügend Strom liefern).
Die Berechnung des Stromes ist schon etwas teurer.
Jetzt wird es lustig, bei Dioden kannst Du nur das Ding zusammenlöten und dann gespannt schauen welche Dioden leuchten. Das ist dann eine Reihenschaltung.
Ich nehme an, dass bei ausreichender Versorgungsspannung zehn Dioden richtig gut leuchten, und vielleicht einige wenige noch ein bisschen emittieren.
Mach es einfach und berichte, was daraus geworden ist.
Rafikus
Edith meint noch, dass eigentlich kein Strom fliesst und es auch überhaupt keine Parallel oder Reihenschaltung ist da die Dioden in der Zeichnung nicht verbunden sind, sondern einfach schön, in einem hübschen Muster, lose angeordnet sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 18 Nov 2010 15:49 ]
BID = 727817
DonComi
Genau, wenn du sie so anordnest, wie sie jetzt liegen, brauchst du ein paar kV, bis da was leuchtet .
Ansonsten: soll das eine {Schul,Uni,...}-Aufgabe sein, oder wieso muss das gerade so verschaltet werden?
Wenn ja, mal ein wenig die Kirchhoff'schen Regeln anwenden, überlegen, wann eine LED überhaupt leuchtet (Flussspannung!) und ggfs. ein wenig umzeichnen hilft schon enorm.
BID = 727819
HansG
Zur Homepage von HansG
Wenn der Strom auf 40mA begrenzt wird, leuchten die Dioden in den Einspeiseecken, die anderen werden mehr oder weniger vor sich hindümpeln.
In der Diagonale liegen schließlich 10 Dioden faktisch parallel.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 727825
Gilb
Zunächst teilt es sich in 2 parallele Stränge auf, daher schrieb ich
maximal 40 mA. Dann sind wohl immer 10 Dioden in Reihe, also 22 Volt.
Es sind keine Punkte an den Kreuzungen/Verbindungstellen eingezeichnet,
also muss man wohl selber noch welche setzen, um alle Dioden zum Leuchten
zu bringen?!
BID = 727837
rasender roland
Sehe ich auch so.
Es leuchten die 10 LED aussen.
Die inneren liegen immer an 2 Punkten der äußeren Reihenschaltung
mit dem gleichen Potential.
Also werden die inneren LED nicht leuchten.
Rasender Roland
BID = 727844
hajos118
... andererseits kommt man im Zick-Zack Lauf über 10 Dioden auf sehr vielen Wegen von + nach - ....
BID = 727845
hajos118
Ja (ob's irgendwo glimmt / brennt wird sich zeigen) )
Schwierig bis unmöglich ...
Parallelschaltung: 2 oder mehrere Bauteile liegen mit beiden Anschlüssen am gleichen Punkt (Merkmal: gleiche Spannung)
Reihenschaltung: 2 oder mehrere Bauteile liegen hintereinandergeschaltet an 2 Anschlußpunkten (Merkmal: gleicher Strom)
BID = 727858
Bothos
Zuerst mal herzlichen Dank für die schnellen und zahlreichen Antworten.
Die Aufgabe ist nicht für die UNI oder Schule oder so.
Es soll ein Netz Leuchtdioden entstehen, dass ohne weitere Kabel ausser der Stromspeisung leuchtet. Das will ich in eine Form bringen, um es als Leuchtobjekt die Räume gestalten zu lassen.
Ich hab mal ein 4 x 3 Rechteck zusammengelötet und herum experimentiert, mit einer 9V Batterie. Geleuchtet hat bei den äussersten Ecken gar nichts, als ich in der Diagonale eine nach innen gewandert bin, also 3 x 2, hab ich fünf LED's in die ewigen Jagdgründe geschickt. Es scheint mir einfach sehr kompliziert. Und ohne Forschungsauftrag fehlt mir auch das Geld um die defekten LED's zu erstetzen.
Wenn nun alles Seriel wäre, dann bräuchte man 132 V und 20 mA. Das wäre simpel, experimentell hätte es mir dann aber beim 3 x 2 Versuch keine LED durchbrennen dürfen...
BID = 727861
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier ein paar Grundlagen, wie man Leuchtdioden anschließt:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
DL2JAS
BID = 727900
Rafikus
Und warum nimmst Du nicht fünf Dioden in Reihe (nennen wir das mal Strang) mit einem passenden Vorwiderstand und davon dann sechs Stränge? Und noch fünf Stränge je sechs Dioden in Reihe, ebefalls mit je einem passenden Widerstand pro Strang.
Und dann alle Stränge parallel.
Angenommen, die Dioden werden mit 15mA betreiben (es müssen nicht die vollen 20mA sein), dann hast Du wieviel mA gesamt?
Und wie hoch ist die benötigte Spannung? Kleiner Hinweis: es sind nicht 132V.
Rafikus
BID = 727932
hab ich fünf LED's in die ewigen Jagdgründe geschickt. .... ohne Forschungsauftrag fehlt mir auch das Geld um die defekten LED's zu erstetzen
Da hast du aber knapp kalkuliert.
Wenn schon das Geld für 5 LEDs fehlt: Wovon hast du denn dann die 60 bezahlt?
Vielleicht wären 100 billiger gewesen, als 60 ...
BID = 729142
marcel-her
Interessante Fragestellung
Aber ich habe bis jetzt keinen schimmer was da passieren wir. Aber interesssieren würde mich es schon
lg
Marcel
Failure is always an option (Adam Savage)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468256   Heute : 1628    Gestern : 22017    Online : 803        23.11.2026    2:17
