AEG WaMa Öko-Lavamat Sensortronic 971
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flusensieb?
Serverzeit: 09 11 2026  10:12:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamat Sensortronic 971 --- Flusensieb?
Suche nach AEG ÖkoLavamat Sensortronic 971 Flusensieb?
BID = 727164
Markus0476
Defekt : Flusensieb?
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat Sensortronic 971
möchte mich kurz vorstellen: Bin 34 Jahre alt und komme aus Koblenz. Ich bin auf dieses Forum gestossen, da ich eine Waschmaschine geerbt habe. Es ist eine AEG Öko-Lavamat Sensortronic 971 Baujahr 1989.
Ich habe leider keine Anleitung von der Maschine. Ich wollte das Flusensieb säubern (unten links). Leider ist kein Flusensieb vorhanden!? Hat die Maschine kein Flusensieb? Laut Vorbesitzer wurde noch nie etwas gereinigt...
Vielen Dank im Voraus für die Antwort.
Gruß Markus
BID = 727179
Ewald4040
Kein Flusensieb, sondern nur einen Grobabscheider. Verstopfungen kann es nicht in diesem Pumpengehäuse geben. Es ist nur dann erforderlich das Gehäuse zu öffnen wenn die Pumpe durch einen Fremdkörper blockiert.
Gruß,Ewald4040
BID = 727468
Markus0476
Hallo Ewald,
vielen Dank für Deine Antwort. Habe es wieder eingebaut
Gibt es eine (deutsche) Anleitung zur Maschine im Netz?? Es wäre sehr nett wenn ich eine Info bekäme, oder eine einfache Anleitung zur Bedienung der Maschine. Ich habe leider keine Anleitung
Gruß Markus
BID = 727570
Ewald4040
Gib die PNC-Nummer durch, ich schau mal.
BID = 727630
Markus0476
Hallo Ewald,
wo finde ich die Nummer? Die Kaufrechnung habe ich noch.
Gruß Markus
BID = 727645
Ewald4040
Hinter dem Bullauge an der Vorderwand, oder unter der Schublade (ganz fest rausziehen)
BID = 727709
Ewald4040
PNC-Nummer 605632018 , mal sehen ob ich noch eine Anleitung bekomme.
BID = 727904
Markus0476
Hallo Ewald
hast Du ein Update?
Gruß Markus
BID = 727934
Ewald4040
Bedienungsanleitung finde ich keine mehr. Aber in der Schublade der Maschine müsste eine Programmkarte sein, beidseitig bedruckt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232559   Heute : 2094    Gestern : 7979    Online : 220        9.11.2026    10:12
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
