Sekundärspannung von Netztrafo in Längsregelnetzteil
Serverzeit: 25 11 2026  07:10:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sekundärspannung (268)
BID = 727061
elektrolurch
Halli hallo,
es geht um ein 13,8 Volt Netzteil (40 A) mit altmodischer Längsregelung. Welche Sekundärspannung des Trafos ist praxisgerecht?
Sex ohne Liebe ist wie Weihnachten ohne Ostereier :)))
BID = 727104
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Möchtest Du ein Netzteil für ein Amateurfunkgerät bauen?
73 de DL2JAS
BID = 727108
So aus der hohlen Hand würde ich 18V für angemessen halten, aber eigentlich ist diese Technik, ohne PFC, ja gar nicht mehr zulässig.
BID = 727121
Man kann sowas auch mit entsprechend vielen Spannungsreglern aufbauen.
Ich habe mich mal dran versucht und ein Netzteil mit 24 Volt und 18 Ampere aufgebaut. Der benötigte Kühlkörper ist allerdings riesig!
BID = 727262
elektrolurch
Der Trafo ist schon vorhanden, kann 50 A und hat 17 Volt Leerlaufspannung. Hab mir schon gedacht, dass es mit der Spannung etwas knapp ist und man fette Ladeelkos braucht, damit die Brummspannung in den neg. Spitzen nicht dafür sorgt, dass die Längsregeltransistoren "kein Futter mehr haben".
Das Ding soll halt knackige Ströme liefern können, um Autoendstufen, AFU-Geräte usw. zu betreiben oder testen.
Solche Geräte sind doch noch massenhaft im Einsatz.
BID = 727287
So knapp ist die Spannung garnicht, und große Kondensatoren braucht man bei solchen Strömen auf jeden Fall.
Andererseits sollen die Kondensatoren ja arbeiten und deshalb sind allzu große Werte auch nicht wünschenswert.
Ich empfehle dir mittels einer eine entsprechenden Last den Innenwiderstand des Trafos incl. der Netzzuleitung zu bestimmen und mit diesen Werten in einen Simulator wie LTSpice zu gehen.
Dann natürlich auch berücksichtigen, dass das Netz eine gewisse Unterspannung und Überspannung haben kann.
Mit vernünftigen Werten bzw. Modellen aus den Datenblättern gefüttert gibt solch eine Simulation recht realistische Werte von den zu erwartenden Spannungs- und Stromverhältnissen.
Insbesondere erfährst du etwas über den Effektivwert des Trafostroms, der darüber entscheidet, ob es raucht oder nicht, oder ob die Elkos überlastet werden.
Wenn sich dabei herausstellt, dass wirklich nur der Spannungsabfall im Gleichrichter den Erfolg verhindert, kann man auch daran denken, dessen Dioden durch entsprechend gesteuerte MOSFETs zu ersetzen.
Den Linearregler kannst du natürlich auch in die Simulation mit einbeziehen und so im Vorfeld schon klären, ob der etwa zu Schwingungen neigt, etc.
BID = 727534
dl2jas
Das Projekt ist nicht zum Scheitern verurteilt.
Prüfe mit etwas Last am Trafo, welche Spannung sich dann ergibt. Nehme eine H4 vom Auto oder besser zwei und schließe Abblendlicht und Fernlicht parallel. Dann hast Du grob 240 Watt, 20 Ampere, hoffentlich mehr. Messe die Wechselspannung am belasteten Trafo. Sind da noch 15 Volt vorhanden, sieht es gut aus. Selbst bei 13 Volt geht noch was. Sollte bei SSB mit einem üblichen Amateurfunktransceiver 100 Watt locker reichen, wenn das Netzteil sinnvoll aufgebaut ist.
73 de DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515794   Heute : 9767    Gestern : 22653    Online : 363        25.11.2026    7:10
