Grundig TV 7003 TEXT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht immer wieder aus und an
Serverzeit: 18 11 2026  14:11:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig 7003 TEXT --- Geht immer wieder aus und an
Suche nach Grundig
BID = 727046
hungermox
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Geht immer wieder aus und an
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : 7003 TEXT
Guten Abend,
ich hab folgendes Problem mit meinem etwas älteren Fernseher.
Als ich heute mittag gemütlich Formel 1 geschaut habe, ist der Fernseher plötzlich aus und wieder angegangen.
Es sieht so aus, als ob jemand in aus und gleich wieder einschaltet.
Man sieht das Bild noch jedoch startet er nicht ganz und hält auch nicht diesen Zustand. Zu hören ist ein leichtes Start oder auch flacker Geräusch.
Hatte jemand schon mal dieses Problem oder weiß die Lösung?
Vielen Dank schon mal
BID = 727078
Was meinst du mit "Start oder auch flacker Geräusch"? Licht kann flackern, macht aber keine Geräusche.
Beschreibe den Fehler mal etwas genauer. Ging das Gerät nun aus oder nicht? Wenn er ausgeht, kann auch kein Bild mehr da sein.
BID = 727188
hungermox
Er geht aus und an. Ich seh vllt 1 sekunde ein Bild in ganzer schärfe. Dann geht er aus (also schwarzer Bildschirm) dann wieder an, normales bild. 1sekunde später wieder aus, 1 sekunde später wieder an.
Das Geräusch hört sich so an, als ob etwas nicht richtig zündet bzw. nicht startet. Also start schwierigkeiten.
BID = 727471
hungermox
ein zischen ist zuhören
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338624   Heute : 8195    Gestern : 12669    Online : 949        18.11.2026    14:11
