Widerstandsscheiben für PTC |
BID = 726837
mahala Gelegenheitsposter
Beiträge: 86 Wohnort: Neuenhausstr. 27
Ich such die Widerstandsscheiben, die in PTC für TV Geräte zur Entmagnetisierung kommen.
Wo kann man die kaufen.?
MAHALA
BID = 726839
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
Entschuldige bitte, aber das ist so ein schöner Satz, der zwar gesprochen funktioniert, aber geschrieben 2 mal gelesen werden muss um ihn zu verstehen. Die scheiben kommen nicht zur entmagnetisierung  Die sind zum austausch für die Scheiben in den PTC, die zur Entmagnetisierung dienen
Ich schreibe das jetzt nur deshalb, damit das leichter verstanden werden kann, ich musste es 3 mal lesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am 13 Nov 2010 19:58 ]
BID = 726843
Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Die Scheiben gibt es nicht einzeln, der PTC wird komplett erneuert, auch wenn man einige öffnen kann.
BID = 726844
elch Schriftsteller
Beiträge: 510 Wohnort: Düsseldorf
hallo
wie viele brauchst du denn?
Ich habe noch einige gebrauchte PTC hier liegen.
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 726846
Murray Inventar
Hehe
Also früher lag das Zeug hier Kistenweise rum, ob PTC oder NTC, Ferrite oder irgendwelche Sinterwerkstoffe. Da war eine ganze Region in Arbeit.
Nachdem alles plattgemacht wurde wurde so mancher Rohling noch zum Dorffest als Biermarke verwendet ....
BID = 726847
dl2jas Inventar
Aufpassen, es gibt da verschiedene Werte, auch wenn die Scheiben gleich aussehen.
Im Zweifelsfall schaust Du im Shop und bestellst den passenden zum Gerät.
DL2JAS
BID = 726865
perl Ehrenmitglied
| | Wo kann man die kaufen.? |
Die nackten Scheiben wirst du kaum bekommen , wenn du nicht mindestens einige zigtausende abnimmst, aber als bedrahtete Bauteile bekommst du sie z.B. von Epcos.
Wenn du die gewünschten Eigenschaften kennst, kannst du dir sie sogar im Katalog aussuchen.
BID = 726912
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
mahala hat am 13 Nov 2010 19:54 geschrieben :
Zum Beispiel bei Oppermann So etwa dreiviertel runterscrollen.
powersupply
BID = 727246
Hallo, habe ich doch geschrieben;Scheibe, die in den PTC kommen.
Allo Elch, die ich brauche sind für Philips und haben folgende Werte
. 1,5 kOhm . 25 Ohm .
Drauf steht z.b. 96116 oder PH 9115
MfG MAHALA
übrigens, von Oppermann habe ich alle gekauft, der hatte nur noch 3 Stück
BID = 727247
perl Ehrenmitglied
| | habe ich doch geschrieben;Scheibe, die in den PTC kommen. |
Wozu soll das gut sein?
Willst du etwa den Entmagnetisierungsbaustein nachempfinden?
Dabei kannst du Pech haben, denn evtl. steckt da noch ein NTC drin.
BID = 727253
Diese Scheiben gibt es im Normalfall nicht einzeln. Man ersetzt das defekte Bauteil und fertig. Ersetzt du auch den Glühfaden in deinen defekten Lampen?
96116 = http://www.elektronik-werkstatt.de/.....60395
BID = 727359
nabruxas Monitorspezialist
Wobei es auch hier, je nach Material, NTC und PTC Wirkung gibt.
