Tokai Komp LRD-3000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: DVD Lade ohne Funktion
Serverzeit: 27 11 2026  04:34:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Tokai LRD-3000 --- DVD Lade ohne Funktion
BID = 726669
alfstingray
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : DVD Lade ohne Funktion
Hersteller : Tokai
Gerätetyp : LRD-3000
Chassis : Portable DVD Radio Kombination
Hallo allerseits!
Beim Oben genannten Gerät öffnet und schließt das DVD-Fach nicht.
Sonst sind alle Funktionen vorhanden.
Motor läuft ohne den Antriebsriemen und dreht sich in beide Richtungen nach Betätigung der Öffnen- und Schließentaste.
Gemachte Vorarbeiten und Prüfungen.
- Laufwerk zerlegt gereinigt und auf Leichtgängikeit geprüft.
- Anriebsmotor gegen einen Anderen getauscht.
- Endschalter auf Funktion geprüft.
- Steckverbindungen auf festen Sitz geprüft.
- Spannung am Motor 3,3 V ohne Antriebsriemen.
- Spannungsabfall auf 0,5V bei montiertem Antriebsriemen.
Ich habe die Leiterbahnen der Motorspannung bis zu einem IC verfolgt.
Dort komme ich nicht mehr weiter.
Bevor ich jetzt wild anfange herumzulöten, wollte ich erst mal hier nachfragen.
Ich habe noch Fotos von der Platine angehängt.
Auf dem einen habe ich den Verlauf der Leiterbahnen eingezeichnet und wo sie warscheinlich am IC rauskommen mit einem Pfeil gekennzeichnet.
Ich hoffe ich habe jetzt alle Infos erfasst.
Schöne Grüße
AlfStingray
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfstingray am 12 Nov 2010 20:17 ]
BID = 727093
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
das hier:
alfstingray hat am 12 Nov 2010 19:52 geschrieben :
gibt mir zu denken. Wenn die Messung korrekt war, scheint mir das irgendwie zu niedrig zu sein. Motortreiber defekt?
Die vom Riemen angetriebene Schubladenmechanik ist aber ausreichend leichtgängig ?!?
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 14 Nov 2010 20:56 ]
BID = 727144
alfstingray
Hallo Tom,
Danke für die Antwort.
Ich habe die Lade jetzt zur Sicherheit noch mal mit 3V Fremdspannung (2 x 1,5 V AA Zellen) ausprobiert und sie öffnet und schließt sauber und leichtgängig.
Dann wird es wohl der Schubladen Driver sein?
Ich habe mal nach der Platinenbezeichnung bei Gooogle gesucht und einen Shop in Australien gefunden der diese anbietet.
Ich hoffe "main bord assy" heißt Hauptplatine?
BID = 741135
alfstingray
So, ich habe mich wieder mal mit dem Gerät beschäftigt und nach dem IC für die Schubladensteuerung gesucht aber nichts gefunden.
Vielleicht kann mir jemand hier weiterhelfen wo ich so einen IC kaufen kann?
Die Bezeichnung in der 1. Zeile ist CMHC S02CX (was wohl den Hersteller bezeichnet) und in der 2, Zeile D5888S (was wohl der Typ ist).
Ich hänge mal noch ein Bild von der Bauform an.
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Schöne Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567696   Heute : 4813    Gestern : 30885    Online : 540        27.11.2026    4:34
