Bomann WaMa WA943
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss bei Motoranlauf
Serverzeit: 23 11 2026  00:15:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bomann WA943 --- Kurzschluss bei Motoranlauf
Suche nach Bomann
BID = 726546
2x4
Defekt : Kurzschluss bei Motoranlauf
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : WA943
S - Nummer : -
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hi.
Habe hier eine Waschmaschine von Bomann stehen, Typ WA943.
Die Maschine lässt sich einschalten und die programme wählen.
Drückt man die Start Taste, läuft die Maschine an und sobald der Motor versucht anzulaufen brummts ganz hässlich auf der Elektronikkarte und der Sicherungsautomat löst aus.
Habe den Motor ausgebaut, komplett zerlegt und gereinigt und die Wicklungen durchgemessen, diese zeigten keinen vollen Durchgang, sondern hatten einen Ohmschen wert, können somit also nicht kurz sein denk ich mal.
Der Motor dreht auch kurz an und dann fliegt die Sicherung, ohne Knall oder Stichflamme, einfach aus...
Der dicke fette Brückengleichrichter hat vollen durchgang zwischen einem AC kontakt und dem - kontakt, denke mal das is nicht ganz normal oder?
Was könnt denn da noch sein? Durchgescheuerte Kabel sind keine da...
BID = 726562
Verlöter
Klemm den Motor mal ab und starte die Maschine. Löst die Sicherung dennoch aus liegt der Fehler vor dem Motor.
BID = 726576
Mirto
Durchgang zwischen AC und - beim Brückengleichrichter ist mit Sicherheit nicht normal. Der ist hin! Auswechseln.
Rainer
BID = 727163
2x4
Hi Leute!
Der Fehler lag tatsächlich nur an dem durchgebrannten Brückengleichrichter.
Die Maschine läuft wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466824   Heute : 187    Gestern : 22017    Online : 222        23.11.2026    0:15
