Sony TV KV32XL90E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: blinkt 16 mal
Serverzeit: 25 11 2026  00:57:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV32XL90E --- blinkt 16 mal
Suche nach Sony
BID = 726353
rotterjonge
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : blinkt 16 mal
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV32XL90E
Sony KV32XL90E blinkt 16 mal
Wenn ich den TV einschalte, kommt der Ton, aber nach ein paar Sekunden schaltet er sich aus und blinkt 16 mal. Wenn ich ihn mehrmals einschalte, kommt auch ein Bild. Im Fehlerspeicher steht high voltage error.
Habe den IC MCZ 3001D schon gegen einen von hier bestellten MCZ 3001DB getauscht, leider ohne erfolg. Was könnte es sonst für Ursachen geben???
Wenn der TV dann nach mehreren Versuchen an geht, kann ich ihn ohne Probleme in den Standby und wieder einschalten. (Außer ich warte ein paar Minuten mit dem Einschalten)
BID = 729679
Minerva-Austria
Ich weiss nicht welches Chassis da verbaut ist und wie alt das Gerät ist, aber meistens gibts bei einem blinkendem Sony zwei heisse Tipps:
1. Verikal - IC ausgerissen.
2. Alle Massen im Tuner nachlöten. Über den Tuner laufen Clock-Daten und wenn dieser spinnt, kommen die seltsamsten Fehlercodes zu stande.
Mal versuchen, wenn er nicht geht, mal am Tuner klopfen ob er dann sofort geht. Dann hast dus ziehmlich sicher.
sollte nach dem Nachlöten der Tuner immer noch nicht hinhauen, musst du ihn ersetzten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507569   Heute : 1498    Gestern : 22653    Online : 468        25.11.2026    0:57
