Kühl/Gefrierkombi Thermostat RU 5002 B
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 23 11 2026  11:47:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Thermostat Kühl/Gefrierkombi RU 5002 B
BID = 726088
skyp83
Ersatzteil : Thermostat
Hersteller : Kühl/Gefrierkombi RU 5002 B
ich bin aufgrund eines Defekts meines Kühlschranks auf euer Forum gestoßen und konnte dadurch schon den Grund des Defekts herausfiltern, das Thermostat ist defekt!
auf dem Thermostat steht:
RANCO K50/K54 | K57(K59
3-4 6(6)/250~ | 6(6)/250~
3-6 0.1 /250~ | 6(6)/250~
ExncIIAT1
COC
MADE IN
INVENSYS (QINGDAO), CHINA
An der Seite klebt noch ein weißer Aufkleber mit folgender Beschriftung:
K59EQ2800
05311Q12VC532575
Ich habe das gesamte internet nach einem passenden Thermostat abgesucht, aber nix gefunden!
Wenn jmd. einen Tip hat, bitte meldet euch! Ein Leben ohne Kühlschrank ist echt hinderlich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: skyp83 am  9 Nov 2010 21:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: skyp83 am  9 Nov 2010 21:27 ]
BID = 726090
Von welchem Hersteller stammt denn das Gerät?
BID = 726095
skyp83
Das Gerät war bei einer Miniküche dabei, es ist kein Hersteller ersichtlich, es steht nur besagte Modellnummer RU 5002 B auf dem Schild im Inneren und auf der Betriebsanleitung, es sind auch keine Telefonnummern oder sonstiges angeben.. beim googlen ergab die Suchanfrage diverse Hersteller wie gorenje, sidex und praktica! Ich denke der wurde für verschiedene Marken produziert..
BID = 726147
prinz.
Moin
Hersteller ist Gorenje.
Gerät gibt es in zwei Varianten (welche hast Du?) dementsprechend zwei unterschiedlich Termostate.
Entweder kostet es knappe 80€ oder nur die hälfte.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 726217
skyp83
danke schon mal für den Tip, was den Hersteller betrifft!
Inwiefern unterscheiden sich denn die Varianten?
Ich habe nochmal in verbesserter Form, den Aufkleber aus dem Inneren fotografiert , dort sind auch einige technische Angaben zu erkennen, vlt ist daraus ersichtlich um welche Variante es sich handelt?
mfg david
BID = 726371
prinz.
Moin
Mach mal ein Foto von dem Gerät bei offner Tür.
1.Freischalten
BID = 726444
skyp83
Nabend...
ich hoffe die Qualität ist ausreichend!
David
BID = 726473
prinz.
Moin
Reicht aus Ich kümmer mich drum
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474730   Heute : 8122    Gestern : 22017    Online : 787        23.11.2026    11:47
