Bauknecht WaMa Eco 12 DI, Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: tropft, aber nur manchmal Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Bauknecht Eco 12 DI, --- tropft, aber nur manchmal Suche nach Bauknecht |
BID = 726087
angetter Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Neuburg Donau
Defekt : tropft, aber nur manchmal
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Eco 12 DI,
S - Nummer : 12 NC: 858363403505
FD - Nummer : --
Typenschild Zeile 1 : Modell 355 115 5, 0 Kg
Typenschild Zeile 2 : 230 V 50 Hz 10 A
Typenschild Zeile 3 : 2300 W
Hallo erstmal,
wir haben seit kurzem ein Problem mit unserer Waschmaschine, dies stellt sich wie folgt dar.
----> sie tropft, aber wir können nicht sagen wann, denn es tropft nicht immer
Nach dem Öffnen (Deckel, Blende in der Rückwand) und filigraner Suche fand ich Wasserspuren die schon eingetrocknet sind. Diese befanden sich an der Achse der Waschtrommel und zogen sich runter bis zu einem Tropfpunkt (der war schon klebrig --> Waschmittel).
Das kuriose an der Sache ist aber, dass sich am tiefsten zentralen Punkt der Trommel eine Halteklammer befindet an der mit Hilfe eines Kabelbinders das Elektrokabel für den Elektromotor befestigt ist. An diesem Kabel lief Wasser herunter und tropfte am tiefsten Punkt herunter auf den Boden. Wo das Wasser herkommt, keine Ahnung.
Der Schlauch von der Waschmittelschublade bis zur Trommel --> ok
Der Schlauch von der Pumpe zum Ablaufschlauch --> ok
eigentlich alle Schläuche ok.
Rätsel, rätsel.
Bin schon gespannt auf eure Tips.
Gruß Chris
BID = 726151
prinz. Moderator
Moin
| | Diese befanden sich an der Achse der Waschtrommel und zogen sich runter bis zu einem Tropfpunkt (der war schon klebrig --> Waschmittel). |
Beginnender Lagerschaden - wenn nicht behoben wird, wird es teuer.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 726739
Entschuldigung ich glaube ich habe die Anfrage falsch formuliert, aber trotzdem schon mal DANKE für die schnelle Antwort.
Der "zweite" Absatz schildert einen anderen Wasseraustritt (der an der Trommelachse "liegt trocken") und ich weiß nicht wo jetzt das Wasser rauskommt, denn ich sehe es nicht, ich sehe eben nur das Wasser an der Halteklammer zum Elektrokabel laufen und dann auf den Boden tropfen.
Das komische ist eben nur das dies nicht bei jedem Waschvorgang passiert (auch wenn die selbe Temperatur und das selbe Programm eingestellt ist, das einzige das variiert ist die Belademenge).
Darf man die Waschmaschine auf die Rückwand legen nachdem man das Wasser rausgelassen hat um die Dichtigkeit an der Trommel vorne zu kontrollieren oder geht da was kaputt.
Die Maschine ist nämlich erst 2 Jahre und 7 Monate alt. und ich will die nicht schon entsorgen müssen.
Gruß Christian
BID = 726745
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Christian
Es kann auch durch Waschmittelüberdosierung zum Austritt von Schaum aus der Einspülwanne oder Belüftung kommen. Schaum wird bekanntlich zu Wasser.
Das würde erklären das der Fehler nicht immer auftritt. Ansonsten beim Waschen ohne Rückwand auf Wasserspuren und Austritt achten. Würden wir in der Werkstatt machen, wenn nicht zu ermitteln wäre wo das Wasser herkommt.
Auch zu empfehlen, beim Waschen die Hälfte der sonstigen Waschmittelration zu nehmen. Und wie Prinz schon das Lager erwähnte, auch beobachten.
Gruß,Ewald4040
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445128 Heute : 476 Gestern : 20435 Online : 643 22.11.2026 0:56 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,107771873474
