Universum TV 32 FT405 16/9 Gerät
Serverzeit: 24 11 2026  20:06:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum 32 FT405 16/9 Gerät
BID = 52893
cimbomnuri1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : 32 FT405 16/9 Gerät
Hallo ich habe ein ganz großes problem vor einer woche ist mir der Zeilentrafo kaputt gegangen ,ich habe nun einen neuen eingebaut doch leider zeigt mir das gerät kein bildi sondern weisse striche an und geht aus und gibt mir eine fehlermeldungweiss nicht was ich tun soll kann mir jemand helfen wo der fehler sein könnte .
BID = 52894
Alde
Kurze Frage:
Ug2 eingestellt??
Alde
BID = 52898
cimbomnuri1
ya habe ich getan nur es hat sich nichts getan fehler ist der selbe
BID = 52908
Alde
Kannste mal ein Bild reinstellen?
Vielleicht vertikal noch defekt?
Du sagtest ja weisse Striche/Streifen??
Von wo nach wo?
Meld Dich nochmal,
Alde
BID = 52969
mreast
Sehr wahrscheinlich Vertikal-IC TDA8177F defekt, die 3 Lötsicherungen neben dem Trafo auch noch kontrollieren ! Ansonsten mal den Fehlercode sagen (Blinken der LED zählen) !
BID = 53023
cimbomnuri1
weisse streifen von rechts nach links habe auch die vermutung das der vertikale ic defekt ist werde die lötsicherungen kontrollieren vielen herzlichen dank für eure hilfe ich hoffe das es der fehler ist
BID = 54271
cimbomnuri1
Hallo ich habe nun den vertikalen ic ausgewechselt doch das bild ist immernoch mit weissen streifen er geht nun nicht mehr aus und der ton ist auch nun da bis auf das ich einen greuen hintergr5und mit weissen streifen habe von rechts nach links werde nun mal ein paar transistoren überprüfen
BID = 54276
Bildröhre
Was für ein chassis hat das Gerät denn?
BID = 54277
cimbomnuri1
a802380500 wenn es die richtige nr ist
BID = 54279
Bildröhre
Nein ist falsch, steht hinten auf dem Verdeck ch-type: ???
BID = 54280
cimbomnuri1
hinten auf dem verdeck steht type 178x/icc20de
sonst steht da noch 32ft405 und uaf der einen platine hinten ist eine nr die lautet cad-ref:10636780.00
BID = 54286
Bildröhre
Du da würde ich aber mal die Widerstände am ZTR überprüfen, denn die Ug2 Spannung ist wohl zu hoch. Stell mal ein Bild rein wenns geht.
BID = 54336
mreast
Chassis ist definitiv ein Thomson ICC20, eventuell hat es noch den TDA6108 auf der BR-Platine gekillt !
BID = 55853
cimbomnuri1
Hallo der fernseher funtioniert wieder ich habe den vertikal ic ausgewechselt leider war der neue den ich gekauft hatte auch defekt somit hat das gerät nicht funtioniert es waren 2 wiederstände defekt und wie mreast
gesagt hatte sind die drei lötsicherungen kaputt gewesen die sind aber kaputt geganegn nachdem ich den neuen vertikal ic eingebaut habe ich bedanke mich herzlich bei euch für eure hilfe gruß nuri
BID = 55958
mreast
Hatten wir hier auch schon öfters, das bestimmte TDA8177F nicht gehen, bestellen jetzt nur noch welche von Thomson !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501006   Heute : 17573    Gestern : 16862    Online : 233        24.11.2026    20:06
