GTV Gericom 4211 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Gericom GTV 4211 --- kein Bild |
Problem gelöst
BID = 725341
True-Pinki Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Karlstadt
Geräteart : Plasma TV
Defekt : kein Bild
Hersteller : Gericom
Gerätetyp : GTV 4211
habe einen GERICOM GTV 4211, der kein Bild mehr zeigt (komplett schwarz). Angeblich sei die Signalplatine defekt. Nach dem Öffnen habe ich die wichtigsten Spannungen am Netzteil gemessen (die man auf der Platine lesen kann), soweit alles ok.
Plötzlich fällt mir beim weiteren Messen eine defekte 4 A-Sicherung (gelber Kreis) am linken Board auf (ich glaube Y-SUS); habe daraufhin umliegende Halbleiter gemessen und keine Fehler gefunden, neue Sicherung rein und jetzt läuft die Y-SUS scheinbar wieder (man hörts), aber Bild immer noch Schwarz.
Desweiteren fiel auf, dass ein IC auf dem Signalboard (roter Kreis) derart heiss wird, dass man nach 3 Sekunden den Fingerrücken wegnehmen muss, ist das normal ?
Ich möchte nicht mehr ohne Service-Manual weitermachen.
Hätte den jemand eines ?
Pinki<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: True-Pinki am 6 Nov 2010 17:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: True-Pinki am 6 Nov 2010 17:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: True-Pinki am 6 Nov 2010 17:16 ]
BID = 737697
True-Pinki Neu hier
kann mir denn jemand einen Hinweis geben, wo ich das Servicemanual des GERICOM GTV 4211 herbekommen könnte ?
Danke und Gruß
Pinki
BID = 737716
True-Pinki Neu hier
noch ein paar Hinweise:
der GTV 4211 läuft an (rote LED wird grün), sporadisch erscheint dann garnichts oder ein weisser senkrechter Streifen in der Bildmitte (ca 10 cm breit), nach ein paar Sekunden dann drei dünne gelbe Streifen am linken Bildrand und danach in der Mitte ein wildes Bildmuster (siehe Foto).
Ab dem Zeitpunkt des wilden Musters blinkt die grüne LED.
Wie gesagt, manchmal bleibt der Bildschirm auch komplett dunkel, dann blinkt die grüne LED schon nach ein paar Sekunden.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Pinki
BID = 737850
True-Pinki Neu hier
Hallo Flatfreaks,
ist ja der Hammer !
hab in einem anderen Threat gelesen, dass man eines der beiden Y-DRV ziehen kann zum Testen und tatsächlich: Jetzt funktioniert die obere Hälfte wieder und ein Schriftbalken "keine EIngabe" läuft durchs Bild.
Wo bekomme ich denn so ein YDRV_BTM (42V6) her und was würde das kosten ? Oder würdet ihr empfehlen die ICs darauf zu testen und zu wechseln, die Pinabstände sind aber schon sehr eng.
Danke und Gruß
Reinhard
BID = 737887
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
BID = 738085
True-Pinki Neu hier
Hey danke,
hab jetzt mal ein YDRV_BTM bestellt.
Mich macht nur stutzig, dass die 4 A Sicherung auf dem Y-SUS ja auch defekt war.
Stirbt diese wegen des defekten Y-Buffers oder wo kann man am Y-SUS evtl einen Ursprungsfehler suchen?
Pinki
BID = 738380
True-Pinki Neu hier
na also , die Kiste läuft, zum Reparaturverlauf:
unteres Y-Buffer-Board gewechselt, voher alle Lötstellen der Hybid-ICs auf Y-SUS und X-SUS nachgelötet.
Vor allem auf dem Y-SUS und dort vor allem bei höherspannungsführenden Leiterbahnen waren einige Lot-Korossionen zu sehen (allerdings nur mit der Uhrmacherlupe).
Ich wette, dass diese brüchigen Lötstellen für das Ableben des Buffers verantwortlich waren, denn der Plasma läuft jetzt schon 5 Stunden.
Ein kleines Problemchen (aber vernachlässigbares, weil Zweitgerät) bleibt:
Bei mitteldunklen Bildinhalten sind manchmal kleine Pixelblitzer zu erkennen (rote , grüne und blaue), komischerweise nicht bei schwarzen oder sehr hellen Bildinhalten.
Hat jemand eine Idee, wo diese herrühren könnten ?
Pinki
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493060 Heute : 9623 Gestern : 16862 Online : 964 24.11.2026 12:08 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.0958468914
