LCD Universum stand by 17-pw-20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht ca. 3sek. an
Serverzeit: 18 11 2026  15:04:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige LCD Universum stand by 17-pw-20 --- Geht ca. 3sek. an
BID = 725280
mooo0815
Geräteart : Sonstige
Defekt : Geht ca. 3sek. an
Hersteller : LCD Universum stand by
Gerätetyp : 17-pw-20
Chassis : 17-pw-20
hi,
habe einen lcd von universum mit dem netzteil vestel 17-pw-20.
Ich habe bereits die 2 impulsfesten kondensatoren getauscht ( 15nf 630v).
kein erfolg, danach habe ich ein paar weitere elkos getauscht und zu guter letzt einen ic seit dem der gewechselt ist fliegt jedes mal die sicherung aufn nt und an der kleinen platine wo der stecker dran ist raus.
wäre froh über jede hilfe.
BID = 725282
Warum hast du die Kondensatoren gewechselt und warum das IC?
Derartige Kondensatoren gehen selten kaputt und wenn, dann nicht grundlos.
PS: Bitte schreibe vernünftig, Großbuchstaben wurden nicht umsonst erfunden.
BID = 725295
mooo0815
ich habe das alle getauscht, weil es einen Reparatur Satz gibt in dem genau diese Teile drin sind. Was mir gerade einfällt ich musste die Masse vom Tuner ablöten diese ist auch noch ab kann das der Grund sein?
Was ich noch sagen wollte bevor ich den ic getauscht habe, habe ich es auch immer ohne dieses Kabel versucht aber da ist keine Sicherung gekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mooo0815 am  6 Nov 2010 12:56 ]
BID = 725299
Nein, die fehlende Masse sorgt nicht für das auslösen irgendeiner Sicherung, es sei denn, sie liegt irgendwo in der Schaltung und verursacht einen Kurzschluss. Du hast vermutlich das Netzteil durch irgendeinen Fehler abgeschossen, ein falsches IC eingebaut oder was auch immer. Es bringt nunmal nichts, irgendwelche Teile einfach mal auf Verdacht zu erneuern. Die defekten Teile müssen erneuert werden.
Warum hast du denn nun die Teile eingebaut, war das Netzteil defekt? Wenn ja, welchen Fehler hatte es?
In der Fehlerbeschreibung schreibst du "Geht ca. 3sek. an", im Text schreibst du von eine fliegenden Sicherung. Was denn nun?
Was für eine "kleinen platine wo der stecker dran ist" meinst du? Da gibt es mehrere Platinen mit Steckern.
Mach mal Fotos von den Teilen und lade sie hier hoch.
BID = 725304
mooo0815
Also am Anfang ging der tv ca. 3sek. an danach sofort in stand by.
Gut also liegt es nicht an der Masse.
Liegt es vielleicht am IC verbaut war ein 78L05 und der Techniker aus der TV Service Stelle hat mir ein 7805 verkauft.
Ich werde jetzt mal den IC auslöten und schauen ob dann die Sicherung immernoch fliegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mooo0815 am  6 Nov 2010 13:46 ]
BID = 725306
Das IC ist ein 5V Spannungsregler, der hat höchstwarscheinlich nichts mit irgendwelchen auslösenden Sicherungen zu tun, sofern du ihn richtig eingebaut hast.
Wenn da ein 78L05 drin war, passt ein 7805 rein mechanisch nicht da die Bauform anders ist. Der 7805 ist stärker belastbar, von der Funktion her aber gleich, daher sollte das klappen.
Bitte mache Fotos von der Geschichte!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Nov 2010 14:17 ]
BID = 725333
mooo0815
Ich habe den ic nochmal ausgelötet trotzdem fliegt die sicherung auf beiden nt raus.
Ich hatte den ic anscheinend beim ersten mal falsch herum drin da ist ein schibenvaristor geplatzt den habe ich aber gegen genau den gleichen getauscht oder kann man den auch falsch herum einbauen?
Bilder mach ich sowie ich die Digitalkamera bekommen habe.
BID = 725347
mooo0815
Werde mir einfach ein anderes Netzteil besorgen macht keinen sinn so.
Irgendwo auf dem nt ist ein kurzer nur ich finde nicht wo.
Wenn ich es richtig verstanden habe hat der ic die Masse in der Mitte aber dort wo ich ihn einlöte hat er von der Masse einen Durchgang auf eingang oder ausgang. Weiss nicht ob das normal ist.
BID = 725566
mooo0815
hi nochmal kann ein defekter Brückengleichrichter einen kurzen verursachen?
BID = 725795
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, sogar einen sehr kurzen.
Messen!
BID = 725977
mooo0815
hi,
habe gemessen der ist ( leider ) in Ordnung.
Weiss leider nicht wie ich vorgehen soll um den kurzen zu finden.
BID = 731594
mooo0815
Habe nun ein anderes Netzteilsicherung bleibt drin aber immernoch das problem mit den an und ausgehen habe bereits ein Repair kit verbaut, leider ohne Erfolg. Hat jemand noch eine Idee?
BID = 731607
Wer soll das da oben verstehen? Bitte schreibe in ganzen deutschen Sätzen, inkl. Satzzeichen.
BID = 731653
mooo0815
mooo0815 hat am  4 Dez 2010 17:51 geschrieben :
Habe nun ein anderes Netzteil.Die Sicherung bleibt nun drin aber es besteht immernoch das problem mit den an und ausgehen.Ich habe bereits ein Repair kit verbaut, leider ohne Erfolg. Hat jemand noch eine Idee?
BID = 731658
mooo0815
Sorry wegen den Sätzen vorher, habe es schnell mit den Handy geschrieben gehabt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339240   Heute : 8812    Gestern : 12669    Online : 582        18.11.2026    15:04
