Text in Taschenrechner speichern ???
Serverzeit: 16 11 2026  16:16:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 725099
Baetschela
kennt jemmand eine Möglichkeit einen ganz normalen Text in einem programmierbaren Taschenrechner zu speichern und auf diesem lesen zu können?
Ich spreche da ganz speziell von einem HP 40gs Grafik Taschenrechner.
Danke und Grüße
BID = 725105
cholertinu
Zur Verwendung als "moderner" Spickzettel?
BID = 725107
DonComi
Ich wusste schon immer, dass die Umstellung auf Master/Bachelor nicht gut ist...
BID = 725108
Rambodischien
Die guten alten Zeiten. Was wir nicht alles auf unseren Taschenrechner hatten. Die Prüfungen waren immer soo leicht :-)
Leider habe ich keinen HP-Taschenrechner, sondern ein TI-Voyage. Dort musste man ein spezielles Programm installieren, so eine Art TextEditor.
Vielleicht muss man das bei dem HP auch so machen.
Mfg Rambodischien
BID = 725109
DonComi
Also bei uns gehen die Tutoren bzw. Professoren selbst herum und leeren bei den ihnen bekannten Taschenrechnern den Programm- und Datenspeicher.
Unbekannte Taschenrechner sind nicht zugelassen und der Träger hat Glück, wenn ihm jemand aushelfen kann...
BID = 725130
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Von früher (mein erster MBO-Taschenrechner war etwa von 1972) kenne
ich noch ein paar Rechenaufgaben, die dann Texte als Ergebnis zeigen,
wenn man das Display auf den Kopf (nicht den eigenen) stellt:
"ShellOil" oder "geil" kam heraus.
BID = 725133
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
wenn du ascii code auswendig lernst kannst du das als Zahlen ablegen
BID = 725167
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich als Funkamateur hätte vermutlich das Morsealphabet genommen, scheinbar nichtssagende Punkte und Striche.
DL2JAS
BID = 725170
ElektroNicki
Und dann gibts noch die Knalltüten, die 71349315 eintippen und meinen, was da stünde wäre amüsant -.-
BID = 725234
Rial
BID = 725242
ElektroNicki
707`4304
BID = 725907
TAB
Moin
War bei uns vor über 20 Jahren auch schon so, wir hatten damals alle diese geilen Kisten aus der Sharp PC 1400er Reihe, da war deshalb natürlich der Reset-Taster überall abgelötet und durch ein Pendant im Batteriefach ersetzt, wie sich das auch unter uns Pastoren- äh Elektronikertöchtern schließlich so gehörte
Grüße
TAB
BID = 725936
TAB hat am  9 Nov 2010 00:11 geschrieben :
War bei uns vor über 20 Jahren auch schon so, wir hatten damals alle diese geilen Kisten aus der Sharp PC 1400er Reihe...
Interessant! Mittel waren bei uns frei. Wenn bei Klausuren/Prüfungen Programme benutzt wurden, musste das Listing mit abgeliefert werden. Die Aufgaben waren meist so gestellt, dass es von entscheidender Bedeutung war, die Fragestellung überhaupt verstanden zu haben. Das konnte kein Spickzettel leisten.
Mein 1402 hatte statt des zweiten Speichers mit 2k 8k drin. 2k des zusätzlichen Speichers waren tatsächlich nutzbar aber vom "Betriebssystem" inclusive Reset nicht erreichbar. Mit einem kleinen Assembler-Programm konnte dort abgelegter Text oder Programme in den Standardspeicher geschaufelt werden.
Tatsächlich benutzt habe ich den Nachbrenner des Computers nicht. Der Umbau war aber eine gute Übung.
Hätte der 1402 keine Macke, würde ich den immer noch benutzen.
BID = 725956
DonComi
Ich verstehe es eh nicht, warum man schummeln sollte - zumindest bei meinen Klausuren waren entweder
a) alle Hilfsmittel zugelassen inkl. Übungen (Indikator für schwierige bzw. trickreich gestellte Aufgaben),
b) eine bestimmte Menge an frei gestaltbaren Hilfsmittel (handschriftliche Formelsammlung, x Seiten)
oder c) gar keine Hilfsmittel, auch kein Taschenrechner,
zugelassen.
Also, bringt das eh nichts, denn wenn ich keinen Taschenrechner nutzen darf, dann bringt mir dort gespeicherter Text genau gar nix, mit Taschenrechner sind i.d.R. Formelsammlungen erlaubt, wo man eigentlich alles mögliche draufschreiben darf, was man will.
Also, ich hätte da auch gerne mal ein Problem...
BID = 725962
Trumbaschl
Im E-Technik-Kolleg haben viele von uns den TI92+ oder seinen Nachfolger Voyage 200 verwendet. Wir hatten öfters Tests mit einer Kombination aus Rechenbeispielen und Theoriefragen, da war der Speicher natürlich via Texteditor (inkludiert) mit dem ganzen Theoriestoff (in zusammengefaßter Form) und meistens einer Formelsammlung gefüllt. Speicher geleert hat kein Lehrer in 2 Jahren Schule... bei den "Kleinen" (die gleiche Schule bietet auch eine 5-jährige Kombiausbildung aus Allgemeinstoff mit uneingeschränkter Studienberechtigung und technischer Fachausbildung entsprechend diverser Lehrabschlüsse an, für 14- bis 19-jährige) soll das Löschen des Speichers aber gang und gebe gewesen sein. Auf der Uni war ich eigentlich noch kaum je in Versuchugn zu schummeln.
Im Gymnasium hatte ich zeitweise einen TI36, da war ein beliebtes Spielchen: eine Rechnung, deren Ergebnis 45054 ergibt und dann auf Hexadezimalsystem umstellen.
Der ist aber auch im realen Lebene cht praktisch, bei der Sprachwoche in den USA hatte ich den dauernd mit um Maßeinheiten zu konvertieren (der hat eingespeicherte Umrechnungen für Zoll, Pfund, Unzen und Grad Fahrenheit, während man Zoll und Pfund noch halbwegs im Kopf überschlagen kann wird das bei Grad Fahrenheit schon sehr mühsam).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313907   Heute : 8685    Gestern : 12485    Online : 404        16.11.2026    16:16
