Kabelkommunikation über Amplitudenmodulation
Serverzeit: 24 11 2026  14:02:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 724823
DerMattes
Hallo miteinander,
ich bin noch sehr unerfahren in Sachen Elektrotechnik, habe mich bis jetzt mehr mit dem Thema der Informatik auseinandergesetzt.
Nun habe ich aber vor, ein neues Projekt von mir zu realisieren.
Letztendlich möchte ich gerne mithilfe eines Powerline Hausbus verschiedene Steuersignale über die Stromleitungen schicken können.
Da ich aber wie gesagt noch unerfahren bin, möchte ich zunächst einmal Erfahrungen im Schwachstrombereich sammeln.
Also ich möchte gerne eine 12V 50Hz Wechselspannung amplitudenmodulieren. Die Signale sollen zunächst einmal noch manuell erfolgen, später mithilfe eines Microcontrollers über den Computer versendet werden.
Natürlich brauche ich anschließend auch noch einen Empfänger, der die Signale demoduliert und bei bekannten Signalen eine Aktion ausführt.
Ich möchte die Materie dahinter wirklich verstehen, und deshalb auch das ganze in Eigenarbeit bauen. Also bitte schickt mir keine Links zu handelsüblichen Fertigprodukten.
Ich habe mich mit googlen bereits versucht schlau zu machen, aber leider keine wirklich hilfreichen Anleitungen gefunden. Das meiste was man zu dem Thema findet sind Themen aus der drahtlosen Übertragungstechnik oder fertige Produkte wie PLC oder PowerLAN.
Falls die Amplitudenmodulation nicht der richtige Ansatz ist, klärt mich bitte darüber auf
Und nun nocheinmal zusammenfassend. Ich möchte keine komplexen Datenübertragungen bewerkstelligen und brauche auch keine große Übertragungsgeschwindigkeit. Ich möchte lediglich ein paar simple kleine Steuersignale übertragen.
Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Mattes
BID = 724829
Dann sagt dir der Name Shannon etwas?
Das ist natürlich die optimale Frequenz und Spannung, um sie den 230V des Stromnetzes zu überlagern.
Ein Troll?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Nov 2010 17:03 ]
BID = 724833
DerMattes
Haha, sehr witzig!
Ich sagte doch ich wolle erstmal erfahrungen im Schwachstrombereich sammeln...
Ein Troll?
Das man in Foren immer so nett begrüßt wird. Da sagt man noch extra man kennt sich im Gebiet nicht viel aus, und irgendeiner muss sich trotzdem noch groß aufspielen und seine dummen Sprüche loslassen. Da könnte man ja mal wieder rückschlüsse aufs Ego ziehen. Naja, wer es braucht ....
BID = 724894
Naja, eine 50Hz Wechselspannung zu benutzen, um in einem 50Hz Netz etwas zu übertragen, ist schon sehr komisch
Das diese Frequenz die denkbar ungeeignetste ist, sollte auch einem absoluten Theoretiker einleuchten.
Die Trägerfrequenz sollte deutlich über der Netzfrequenz liegen.
BID = 724898
DerMattes
Okay, ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt.
Für meine Experimente nehme ich keine Netzspannung von 230V 50Hz sondern 12V 50Hz, das ist das was mein kleiner Trafo hergibt und ich habe keine Schwachstromspannung die anders ist. Ich wollte von euch infos wie ich das jetzt am besten angehe. Ich will das Signal auf die 12V Spannung aufmodulieren. Nicht auf die 230V. Ist das denn so verquer??!
BID = 724902
Schimmel ist doch weißes Pferd ? Nur wie kommt der Gaul auf die Marmelade?
Schreib doch gleich das du deine 12 V Wechselspannung als Netzersatz verwenden willst!.
Kleiner Tipp noch überlege mal was bei Vielfachen von 50 Hz als Modulationsfrequenz passiert ??
Noch etwas Amplitutenmodulation ist das Störanfälligste was es in einer netzverseuchten Umgebung gibt.
Besser mit 2 verschiedenen Frequenzen arbeiten.(zB 1340 Hz und 2680 Hz )
Gruß Bernd
BID = 724909
Nö, aber wenn du schreibst, daß du die 12V Wechselspannung amplitudenmodulieren willst, ist das was anderes als wenn du die 12V als Ersatz für die Netzspannung nehmen willst.
Du modulierst nämlich nicht die Netzspannung sondern deine Trägerfrequenz.
BID = 724911
DerMattes
Ja ich denke ich habe mich falsch ausgedrückt. Habe ja auch wie gesagt noch nicht so viel Ahnung von dem ganzen.
Kann mir denn jetzt jemand erklären wie man am besten vorgeht?
BID = 724913
google mal nach Rundsteuerempfänger
BID = 724917
schattenlieger
Du hast ja durchaus Glück, dass es bereits Räder gibt, so dass du nicht erst langwierig eins erfinden musst. Es würde eh etwas näherungsweise Rundes dabei herauskommen.
Lies dir mal Informationen über Rundsteuerung durch, damit überträgt man heute schon Steuersignale über das Stromnetz, und das durchaus zuverlässig.
Das dürfte für einen Einstieg in die Thematik erstmal reichen und dann kannst du mal versuchen, eine Rundsteueranlage hinter deinem 12V-Trafo nachzubauen.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 725389
Dein Grundfehler ist, die Versorgungsspannung direkt modulieren zu wollen.
Das ist weder üblich noch sinnvoll. Und wäre bei 230V auch nicht praktisch möglich (von der Zulässigkeit ganz zu schweigen).
Stattdessen wird einfach zusätzlich zu den 12V/50Hz eine weitere Spannung mit deutlich höherer Frequenz mit übertragen. DIESE wird dann moduliert!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494784   Heute : 11347    Gestern : 16862    Online : 778        24.11.2026    14:02
