AEG SpüMa Favorit 64070i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: i30 dann immer i20
Serverzeit: 25 11 2026  00:50:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 64070i --- i30 dann immer i20
BID = 724319
dizibe
Defekt : i30 dann immer i20
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 64070i
S - Nummer : 43828763
FD - Nummer : PNC 911 235 125 01
das Gerät blieb mit Fehlermeldung i30 stehen. Die Auffangwanne war
voll Wasser. Das Problem kam vom Dichtring am Temperatursensor (der meiner Meinung auch als Wasser-Trübegrad-Sensor fungiert).
Nach dem Einschalten war der i30 weg, aber nach dem Anwählen eines Spülprogramms läuft die Ablaufpumpe für ca. 2 Min. an, stoppt dann ca. 3 Sek. und läuft dann noch mal ca. 2 Minuten an. Danach kommt die Fehlermeldung i20. Das ist immer wieder reproduzierbar.
Ich habe folgendes geprüft:
Pumpe OK - alles was ich händisch einfülle wird sofort weggeschafft.
Druckdose OK (Durchgangsmessung und Puste-Test OK).
Wasserstopventil am Eckventil zieht wärend des ganzen Zyklus nicht an (brummt nicht) - warum auch, es läuft ja doch immer nur die Ablaufpumpe.
Könnte das vielleicht ein fehlerhafter Trübegrad-Sensor auslösen?
Wer kann mir bitte helfen?
- Gruß Dieter
BID = 724471
Ewald4040
Hallo Dieter, Willkommen im Forum
Der Code signalisiert das der Druckwächter nach 120 Sek. den Rückschaltpunkt nicht erreicht hat. Ablaufpumpe wird angesteuert und das Programm wird angehalten. Der Druckwächter sollte auch gemessen werden. Der Druckwächterkontakt muss zwischen 11 und 14 bei Programmstart geöffnet sein, und schliesst nach dem Wassereinlauf. Bei Programmstart läuft zuerst die Ablaufpumpe und der Druckwächter muss offen sein. Dann wird nach ca 60 sek. das Ventil angesteuert. Auch möglich wäre schlechtes Abpumpverhalten durch geknickten Ablaufschlauch u.s.w.
Dann käme noch ein Isolationsfehler an der Heizung, durch Feuchtigkeit.
Aber meist kommt dann auch der FI Schalter.
Gruß,Ewald4040
BID = 724488
dizibe
herzlichen Dank erstmal.
Den Druckwächter habe ich schon geprüft - das ist doch die braune Druckdose an der rechten Seite wo der Schlauch vom Siebbehälter reingeht. Der Kontakt ist offen, erst wenn ich reinpuste schaltet er durch (Kontakt schließt).
Ich hab mal ein Bild vom Sensor hochgeladen (hier sieht man auch den deformierten Dichtring der den Fehler 30 ausgelöst hat). Der Sensor fungiert als Temperatursensor aber auch zur Erkennung der Wasser-Trübe (Verschmutzung) und hat 4 Anschlüsse.
NTC.2 geht auf G5
Masse geht auf G6
UB geht auf G7
Turb.Sens. geht auf G8
Vielleicht ist das Programm so ausgelegt, dass bei zu trüben Wasser die Ablaufpumpe erst mal auch versucht das Wasser zu entsorgen.
Um den Sensor zu messen müsste ich aber erstmal wissen welche Spannung am Pin "Turb.Sig." rauskommen soll.
Gruß, Dieter
BID = 724505
dizibe
So,ich habe den Sensor jetzt vermessen,
Die UB beträgt 8,75V.
An Sensorpin "Turb.Sens." kommen 4,9V raus und wenn man Gabellichtschranke im Sensor abdeckt geht die
Spannung auf 0,7V runter. Sieht gut aus, der dürfte soweit OK sein.
Jetzt bin ich aber mit meinen Vermutungen am Ende.
Also wer hat noch Tips?
Dieter
BID = 724641
Reino
Hallo dizibe
I30 steht für Wasser in der Bodenwanne.
I20 steht für pumpt nicht ab.
Kann es nicht sein das der Mikroschalter des Aqua Control System noch durchgeschaltet hat.
mfg R
BID = 724663
dizibe
Soooo,
habe das Problem soweit erörtert.
Durch den Wasserschaden i30 ist anscheinend etwas Feuchte dort hingelangt wo sie nich sein sollte. Das hat zur Folge, dass zwischen Nulleiter und C3 Steuerungsanschluss (Druckschalteranschluss) ca. 600kOhm angezeigt werden. Das wiederum genügt anscheinend der Steuerung zu erkennen, dass der Druckschalter geschalten hat (obwohl er nicht schaltet!). Darum möchte das Gerät immer abpumpen.
Derzeit trockne ich mit einen Heizlüfter das Gerät mal aus. Morgen so hoffe ich ist es vorbei mit dem Kriechstrom.
Dieter
BID = 726304
dizibe
Erledigt - das Gerät läuft wieder.
Das Trocknen hat leider nichts gebracht. Ich habe daher mal an der Rückseite die Heizung ausgebaut und auf Erdschluss (wie bereits von Ewald4040 erwähnt) geprüft. Die Druckdose schaltet ja den Nullleiter auf die Heizung und dadurch detektiert die Steuerung auf C3 eine geschaltene Druckdose (also vollen Wasserstand). Da ja der Nulleiter geerdet ist wirkt ein Erdschluss wie eine Nulleiterverbindung.
Und wirklich - das Messgerät zeigte 10mA Fehlerstrom (Phase an eine Seite der Heizung und vom Heizungs-Erdanschluss über das Messgerät auf Erde).
Ich habe dann mal die Heizung auf 230V angeschlossen (vorsicht nicht zu lange - immer nur kurz draufschalten) und nach kurzer Zeit fauchte Wasserdampf kurz aus einer Seite des Heizungsanschlusses (ja richtig dort wo der Quarzsand drinnen ist). Eine neuerliche Messung zeigte dann keinen Fehlerstrom mehr an. Aber wo kam das Wasser her?
Links geht von der Heizung ein Plastikschlauch zum Sprüharm hoch und da war gleich nach dem Heizkörper ein kleiner Riss an der Silikonmuffe. Das Wasser muss daher genau auf den Heizkörperanschluss gespritzt sein und ist in diesen eingedrungen. Ich habe dann ein Originalteil um 36€ einsetzten da die Silikonmuffe direkt am Plastkschlauch angespritzt ist.
Danke für die Tipps,
Dieter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507411   Heute : 1340    Gestern : 22653    Online : 930        25.11.2026    0:50
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
