Orion TV 8201
Serverzeit: 25 11 2026  04:50:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Orion TV 8201
BID = 3782
Gerald
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Orion
Gerätetyp : TV 8201
Chassis :
Hat jemand den Prozessor für den genannten Fernseher mit der Bauteilbezeichnung "ICR2 Aufdruck 1.3.3"?
BID = 3807
Welle
Hi
Tja, wiedermal solch eine Bezeichnung..
Bist Du dir aber sicher, dass die CPU hin ist?
Die Teile kosten nähmlich richtig Geld.
MFG
BID = 3820
Gerald
ja, ich weiß.... hab mal nachgefragt => 1200 ATS - hm, der Prozessor ist mit 90%-iger Sicherheit defekt, da er wärmeempfindlich ist => habe lötkolben 5 mm über dem ic gehalten, und schon war das bild wieder normal... abgekühlt (mit kältespray) und der Fernseher schaltete zwischen allen verschiedenen TV-Formaten um (NTSC, Pal, usw.) außerdem ist das Bild dann immer verzerrt, usw... also eindeutiger defekt des prozessors....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512726   Heute : 6682    Gestern : 22653    Online : 739        25.11.2026    4:50
In 575 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0693120956421
