Folienkondensator größer gleich besser? |
BID = 723846
TP 16 Gelegenheitsposter
Beiträge: 69 Wohnort: Krauschwitz
ein befreundter Bastler hat mir vor kurzen gesagt das Kondensatoren je größer sie sind besser für den Klang eines Gerätes wären.
Beispiel:
C1: 100nF 630V 5%
Maße: 4 x 1,5 x 2,5 cm
RM: ca. 4 cm
C2: wie oben
Maße: 1 x 1 x 0,5 cm
RM: 0,8 cm
Ist C1 besser für die klangliche Qualität wenn ja warum?
Grüße TP16
BID = 723851
Kleinspannung Urgestein
Nur wenn das Dielektrikum geweiht wurde und er in einer Vollmondnacht eingelötet wird...
BID = 723854
der ist gut.
Also hat mein Kumpel wenn ich das richtig verstehe unrecht.
Danke
BID = 723856
Rafikus Inventar
Kleinspannung verbreitet hier wieder nur Halbwahrheiten.
Das ganze gilt natürlich nur, wenn er von einer Jungfrau eingelötet wurde.
Rafikus
BID = 723859
Ich werde Ihm das morgen in der Form verkünden.
Auf dessen Gesicht freue ich mich jetzt schon.
BID = 723863
Rafikus Inventar
Jetzt aber mal im Ernst.
Es wurden schon vor etlichen Jahren in allen möglichen Zeitschriften Tests bezüglich der Audio-Qualität von Kondensatoren angestellt.
Auch die Elektor und die Elrad war dabei.
Frag mich jetzt nicht nach den damaligen Ergebnissen, es wurden aber Unterschiede festgestellt.
Diese waren jedoch mehr am Typ (Bauart, Dielektrikum) der Kondensatoren festgemacht und nicht einfach nach den mechanischen Abmessungen.
Man möge mich nicht daran festnageln aber ich glaube, dass Styroflex dabei als ganz gut beschrieben wurden.
Rafikus
BID = 723879
perl Ehrenmitglied
Rafikus hat am 31 Okt 2010 22:39 geschrieben :
Das ganze gilt natürlich nur, wenn er von einer Jungfrau eingelötet wurde. | Aber nicht kurzschliessen, sonst:
"Patsch" sagte die Jungfrau, da war sie keine mehr. |
Die Aussage "Je größer der Kondensator, umso besser der Klang" ist Blödsinn, wie er häufig aus der HiFi-Esoterikecke zu hören ist.
Sollen sie doch gleich die Übersetzung liefern, die da lautet: Je mehr Geld du in meinem Geschäft läßt, umso besser ist das für mich.
Tatsächlich haben mechanisch größere Kondensatoren mehr Steukapazität und mehr Induktivität. Beides, besonders die erste, sind schädliche Eigenschaften, die man gerne klein hält, weil sie z.B. dem Frequenzgang abträglich sind.
Es ist richtig, dass verschiedene Dielektrika unterschiedliche Eigenschaften hinsichtlich Verlusten, Temperaturkoeffizient und Nichtlinearität haben.
Nur sind, bei korrekter Schaltungsauslegung, diese Effekte so klein, daß sie meist keine Rolle spielen.
Viel gravierender sind die Nichtlinearitäten, die durch die Verwendung der verstärkenden Bauteile selbst, egal ob Röhren oder Transistoren, auftreten; und daran führt ja wohl kein Weg vorbei.
Styroflex (= Trolitul, Polystyrol) -kondensatoren sind gut im HF-Bereich bis zu einigen Dutzend MHz.
Darüber nimmt man wegen der schädlichen Induktivität der Anschlüsse besser Keramik. Die PS-Kondensatoren sind auch gut für NF-geeignet, dort aber oft mechanisch schon etwas groß.
Bei sehr tiefen Frequenzen bis Ultraschall ist Polypropylenfolie das Dielektrikum der Wahl.
BID = 723922
Hy,
das mit dem jedemenge Geld im Geschäft lassen trifft auf ihn zu.
Wenn der seine Röhrenverstärker baut dann kommen da nut C's rein die 3 oder mehr Euro kosten.
Ein anderer Bastelfreund von mir der richtig große Röhrenverstärker baut
zum Beispiel mit 16x EL84 oder 40x EF80 der hatte mir gesagt dass es sch... egal ist hauptsache Folie.
Er baut das ein was er da hat.
Am liebsten verbaut er die gelben MKT aus DDR-Produktion die sollen richtig gut sein.
BID = 723943
perl Ehrenmitglied
Am liebsten verbaut er die gelben MKT aus DDR-Produktion die sollen richtig gut sein. |
Warum auch nicht?
MKT ( = Polyester) ist auch heute noch das gebräuchlichste und preisgünstigste Dieelektrikum für Folienkondensatoren.
Zwar sind die damit hergestellten Kondensatoren elektrisch nicht gerade Spitze, aber für den NF-Bereich, wenn es nicht gerade um Meßzwecke geht, auch völlig ausreichend.
Was die Qualität der Bauteile aus DDR-Fabrikation angeht, habe ich keine Erfahrungen, aber wenn dein Bastelfreund das Zeug noch kistenweise hat, kann er es gerne verwenden.
Auch in Röhrenverstärkern stellen gewöhnlich nicht die Kondensatoren den Schwachpunkt dar, sondern der Ausgangstrafo.
BID = 723971
GeorgS Inventar
| | Styroflex (= Trolitul, Polystyrol) -kondensatoren sind gut im HF-Bereich |
Trolitul ist/war der Markenname für sog. "Polystyrol"
von Dynamit Nobel Troisdorf. Das war aber im Gegensatz
zu Styroflex kein wirklich reines Polystyrol, demnach
hatte es auch nicht ganz die guten dielektrischen
Werte von Styroflex, aber immerhin für Spulenkörper
ganz bauchbar, während Styroflex dafür unbrauchbar ist,
viel zu spröde (insofern ist der Name eigentlich
irreführend)
Es ist leider im Bereich PS üblich,Copolymerisate
einfach PS zu nennen.
In einem anderen Forum schrieb vor einiger Zeit jemand,
Styroflexfolie werde nicht mehr hergestellt,
es gäbe nur noch Lagerbestände.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 724045
Murray Inventar
perl hat am 1 Nov 2010 12:33 geschrieben :
Bei den gelben MKT hatte ich noch nie einen Ausfall.
Allerdings waren die nie besonders spannungsfest, also relativ große Baugröße im Verhältnis zur max. Spannungsangabe
