Restaurieren von Kuhlo-, oder Bergmannsrohr?? Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Restaurieren von Kuhlo-, oder Bergmannsrohr?? |
BID = 723509
zombie70 Gelegenheitsposter
Beiträge: 79 Wohnort: Absurdistan
Hi Leutz!
Ich bin momentan auf der Suche nach einem kleinen alten Bauernhaus als Wochenendobjekt. Da in der Gegend wo ich suche diese Uraltinstallation noch recht häufig vorzufinden ist, nun meine Frage an die Experten unter Euch!
Ist es (versicherungstechnisch) möglich, zusätzlich zum Bestandschutz solche alten Leitungen zu "modernisieren", sprich einfach die Leitungen im Inneren auszutauschen? Denn ich finde das solche Bleirohre immer noch am dekorativsten sind!!! Wie seht Ihr das??
Gruß und schönes Wochenende
BID = 723522
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Prinzipiell ist es (wenn es sich um Rohre handelt und nicht sog. Rohrdraht, der in einem Guß gefertigt wurde) schon möglich. NYM kann man in die Rohre auf alle Fälle einziehen, wenn sie vorschriftsgemäß verlegt wurden auch Einzeladern, wobei man da definitiv vorsichtig vorgehen sollte (zu zweit arbeiten, einer zieht und einer schiebt, nicht brutal anreißen). Vorschriftsgemäß heißt überall Endtüllen verwendet und bei Muffen der Blechmantel ausreichend weit entfernt um durchgehende Isolierung zu gewährleisten (je nach Elektriker wurden damals meistens 1-5cm Mantel entfernt).
Passende Steckdosen und Schalter dazu (werden wohl nicht mehr alle Originale vorhanden bzw. intakt sein) gibts z.B. bei Manufactum und Replicata (die Manufactum-Serie zielt mehr auf 1950er, Replicata bietet auch auf frühere Epochen getrimmte und teilweise elegantere Sachen an, vieles davon ist aber eher britischer Stil als deutscher/österreichischer).
BID = 725445
Hallo Trumbaschl
Sorry das ich jetzt erst antworte, aber hab vielen Dank für die Info! Ich hoffe zum einen, dass die Gesetzgebung in Österreich nicht viel anders ist als bei uns und andererseits ich dann auch einen Elektriker finde, der dafür dann auch zu gewinnen ist und mir nicht entsetzt einen Vogel zeigt..
Bei den Schaltern sehe ich eigentlich keine Probleme, da alte Drehschalter ja soviel ich weiß noch verbaut werden dürfen?! Die Erlöse bei Ebay sprechen da Bände.. Anders jedoch bei alten Einfachsteckdosen. Notfalls wenn alle Stricke reißen wird einfach eine neue Leitung unter Putz gelegt und die alte mit der Steckdose bleibt stromlos als Deko an der Wand, notfalls wie gesagt wenn es nicht anders geht, Versicherungsschutz und Sicherheit geht vor...
Zu meinen Planungen zum Verständnis:
Ich will mir ein schönes kleines, altes (Wochenend)-Bauernhäuschen kaufen und das so herrichten wie ich es von meinen Großeltern noch kenne (und als Kind superglücklich war), wie ein privates Museum sozusagen in dem ich Ruhe finde und mich wirklich entspannen kann. Dort soll es ein schönes Schlafzimmer mit dicken weichen Sprungfederbetten geben, Kachelöfen und einen Kohlekochherd in der Küche, die natürlich nicht gefließt ist, sondern höchstens eine aufhängbare Fliesenwand besitzen wird. Die Einrichtung wird aus den 20er und 30ern sein und in den Zimmern natürlich die typischen alten Bergmannsrohre!!! Ich suche derzeit nach einem geeigneten und bezahlbaren Objekt in gutem Originalzustand was in der nordbrandenburgischen und strukturschwachen Prignitz hoffentlich nicht das Problem sein wird. Sogar uralte DDR-Tapete für mehrere Zimmer hab ich bereits organisiert inclusive der silberpapierbeklebten Deckenleisten.
Wenn ich was gefunden habe wird hier auf jeden Fall die Elektroanlage bildlich vorgestellt!
Viele liebe Grüße und drückt alle die Daumen bei der Suche!!! zombie.
BID = 725448
Trumbaschl Inventar
Keine Sorge, ich beziehe mich hier durchaus auch auf Erkenntnisse von sam2 für Deutschland!
Die Schalter dürften kaum ein Problem darstellen (sehr alte französische Exemplare waren mir allerdings sehr suspekt, in Österreich und Deutschland scheint man da schon früh vorsichtig gewesen zu sein). Metall-Drehgriff dürfen sie aber soweit ich weiß nicht haben.
Lichtstromsteckdosen, auch bekannt als "Schweinsnasen" dürfen natürlich auch nur als spannungslose Deko. Alte Schukosteckdosen sind leider schwer aufzutreiben, bei den von mir genannten Firmen gibt es aber passable Replikationen (die im Gegensatz zu den Schaltern sogar bezahlbar sind).
Ein Punkt an dem es eventuell haarig wird sind die alten Verteilerdosen, die sind für heutige Verhältnisse sehr sehr eng und klein. Zusätzliche Wechselschaltungen nachzurüsten usw. kann man da ziemlich vergessen.
Ich kann nur sagen: ich hab für das Projekt vollstes Verständnis! Viel Glück!
| | DDR-Tapete ist eine nette Idee, aber noch stilechter sind ja Walzmuster finde ich. Das Haus meiner Verwandten in der Altmark hat im OG teilweise noch welche (und auch eine E-Installation wie von dir beschrieben). Da ist echt die Zeit stehengeblieben... Wände mit Walzmuster, Elektroinstallation von ca. 1930, ochsenblutrote Dielenböden... ein Zimmer hat "sogar" schon DDR-Tapeten und einen passenden Plastikbomber von Deckenleuchte. |
BID = 725486
Spacy2k Schriftsteller
Beiträge: 639 Wohnort: Norden
| Die Roten Holzfussböden ahbe ich auch noch und meine Eltern auch. Von früher gestrichene Wände gibst hier im Haus zu hauf.
Die Leimfarben kann man so abwaschen ;-) |
BID = 725506
Trumbaschl Inventar
Spacy2k hat am 7 Nov 2010 10:35 geschrieben :
| Feucht Abkratzen geht aber leichter (Spachtel). Ich verwende heute noch nix anderes... damit erspart man sich das Problem, irgendwann einmal millimeterdicke Farbschichten auf der Wand zu haben. Ein paarmal überstreichen kann man Leimfarbe auch, nur bei sehr alter oder schlecht geleimter Farbe gibt es Probleme.
Die roten Böden haben ja Stil, aber scheußlich finde ich persönlich sie trotzdem... wahrscheinlich würde ich entweder versuchen die Farbe abzubrennen (bei einem ganzen Zimmer oder gar Haus ein umfangreiches Unterfangen) oder in einer etwas weniger aufdringlichen Farbe zu überstreichen. |
BID = 725685
| | Naja liegt zum Glück überall teppich doer Laminat drüber |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194309676 Heute : 4448 Gestern : 12485 Online : 436 16.11.2026 8:52 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.040923833847
