CapXon Elko
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 23 11 2026  12:18:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Elko CapXon
BID = 723375
Lando
Ersatzteil : Elko
Hersteller : CapXon
Hallo brauche euere Hilfe in Bezug auf Elkos. Habe in allen drei Receivern die selben Elkos kaputt. Ich habe auch gegoogelt und gegoogelt und komm nicht weiter. Die kaputten Elkos hab ich dadurch erkannt, dass sie alle schwanger sind. Das heiß aufgebläht und dick geworden an der Sollbruchstelle. Bin aber von der mechanischen Seite und komm deshalb mit den Bezeichnungen der Elkos nicht klar.
Die kaputten Elkos sind von CapXon einmal 1000uf 10V KF105°C c713 Vent (H 16mm X D 8mm) und 1000uf 10V KM105°C c722 Vent (H 14mm X D 8mm).
Vielleicht kann mir jemand von euch Vergleichstypen nennen und wo ich sie gegebenenfalls bekommen kann. Habe nach CapXon gesucht aber die werden nur im Großhandel abgegeben und was KM u. KF bedeutet keine Ahnung.
Danke vorerst an alle.
Gruß Lando
BID = 723376
Nu mach doch nicht gar so ne Wissenschaft draus...
1000µ /105° Elkos sind Standartbauteile,und vollkommen Wurscht,was da für ein Hersteller draufsteht.10V sind allerdings seltener,also nimmt man 16V Exemplare,welche auch wieder Standart sind.Die dürften allerdings mechanisch etwas größer ausfallen,was so noch etwas Platz da ist kein Problem darstellen sollte.Hauptsache das Rastermaß stimmt.Und wenn du ganz gut bist,besorgst welche die als "Low-Esr" spezifiziert sind.
Fertig.
Das Ganze sollte dann bei Reichelt,Conrad und den anderen üblichen Verdächtigen problemlos erhältlich sein.
BID = 723377
Ach? Du erwartest aber nicht, daß wir wissen, welche drei Receiver du hast
Das sind Herstellereigene Codes für die Serie, wie auf der Webseite von Capxon nachzulesen ist.
KM sind Standardtypen, KF sind Low-ESR Typen.
Da steht aber garantiert nicht uF sondern µF drauf.
Ansonsten sind das Standardbauteile die in jedem Elektronikladen für ein paar Cent zu bekommen sind. Der Hersteller ist egal, höhere Spannungsfestigkeit kein Problem, hält nur etwas länger, und wenn du statt dem billigen Standardtyp einen Low-ESR verbaust ist das auch kein Problem.
Hier ein Beispiel für einen geeigneten Typ: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=84694;PROVID=2402
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Okt 2010 17:28 ]
BID = 723379
Lando
Danke euch erstmal Mr. Ed und Kleinspannung das ging ja ratz fatz. Kataloge habe ich von allen zu hause, werde gleich mal reinschauen. Mr.Ed, ich wußte gar nicht das Mikrofarad auf der Tastaturbelegung vorhanden sind. Hab`s aber gefunden µF.
Danke noch mal.
Gruß Lando
BID = 723380
Lando
Anhang: Megasat???
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475051   Heute : 8443    Gestern : 22017    Online : 209        23.11.2026    12:18
