smd LED Treiber identifzieren
Serverzeit: 24 11 2026  14:58:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 723366
delucks
Moin Moin Wissende
In einer defekten Taschenlampe fand ich eine niedliche Treiberschaltung für LED´s,nur 3 Bauteile.Ber 3-polige SMD-Treiber ist nicht zu ergründen.
Gehäusetyp kann ich nicht finden: flach,rechteckig,3 Anschlüsse auf einer Längsseite;Gegeseite 1 Kühlfläche
Aufdruck 2-zeilig 501C 0644
Das war in einer Taschenlampe 3V Spannung für 5 weiße LED,die gesammte Schaltung besteht aus einer Spule und einer Diode in Reihe zwischen Versorgungsein- und Ledaus-gang des IC;dritter Pol ist Masse.Die fünf LED liegen parallel gegen Masse.
Was ist das für´n Teil?
Die Lampe soll nicht repariert werden,mich interessiert der Aufbau.
bei den PR440x ist mir die Betriebsspannung zu niedrig.
Frank
BID = 726863
snd818
ein Foto wäre bestimmt hilfreicher als Deine Beschreibung
BID = 726868
Es wird aber ähnlich funktionieren.
Wenn du sonst nichts damit vorhast, solltest du es bei dieser Erkenntnis bewenden lassen, denn es gibt noch mindestens noch ein halbes Dutzend anderer Firmen, die als Hersteller in Frage kommen.
Manche davon schreiben ihre Datenblättere nur auf chinesisch, manche veröffentlichen überhaupt keine, und oft sind die Produkte technisch überholt und werden nicht mehr hergestellt, wenn du sie zum Zerbasteln in die Hand bekommst.
BID = 727584
delucks
Danke an Alle
war nur Neugier mit einem bisschen vielleicht ja doch.
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495714   Heute : 12277    Gestern : 16862    Online : 499        24.11.2026    14:58
