AEG Truhe Oeko Arctis super 2772
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur steigt
Serverzeit: 23 11 2026  07:17:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe AEG Oeko Arctis super 2772 --- Temperatur steigt
BID = 723259
robertmeyer
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Temperatur steigt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Oeko Arctis super 2772
S - Nummer : E-Nt625 552 038
FD - Nummer : 056144233
Typenschild Zeile 1 : AEG Typ 73 EBA03AA
Fehlersymptom:
- Temperatur steigt und steigt über Null degC
- Kompressor läuft permanent
- Fehler code F7 = Fehler im Kühlmittelkreislauf
Frage:
Das Gerät kann offensichtlich nicht mehr kühlen
- kann ich elekrische / elektronische Fehler ausschliessen?
--- die könnte ich selbst reparieren
- liegt der fehler im Kältekreislauf?
Gerät ist 14 Jahre alt... lohnt sich das?
vielen Dank im Voraus
BID = 723392
Elektroprüfer
Es könnte das E-Ventil sein. Aber auch hundert andere Sachen. Bei diesem Alter ist eine Reparatur rausgeschmissenes Geld. Allein wegen dem Energieverbrauch ist ein neues Gerät zu empfehlen.
BID = 723454
robertmeyer
Nach meine bescheidenen Recherchen ist das E-Ventil offensichtlich das Kapillarröhrchen -- also das dünne Röhrechen an einem Anschluß des Kompressors.
- Gibt es eine Möglichkeit, das zu prüfen?
- Welche Fehlermöglichkeiten hat ein solchen E-Ventil?
- Gibt es ansonsten noch 1-2 Punkte, die man prüfen könnte?
( Ich möchte eigentlich vermeiden, wegen Einfachstfehlern einen Schrotthaufen zu produzieren)
PS: nach 24h schafft es der Schrank von +16degC auf +5 deg C zu kühlen)
BID = 723652
Elektroprüfer
Eine Ferndiagnose ist immer schlecht. Um das E-Ventil zu prüfen muss das Kältemittel abgesaugt werden.
BID = 723844
robertmeyer
Wen ich das richtig verstehe, kommt man für sämtliche weitergehenden Analysen nicht drumherum, das Kältemittel abzusaugen, oder ?
BID = 724301
Elektroprüfer
So ist es.
BID = 724544
Und je nach verwendetem Kältemittel ist es dann verboten, es wieder einzufüllen...!
Kannst ja mal nachsehen, das verwendete Kältemittel (R-Nummer) sollte auf dem Typenschild vermerkt sein.
Daher:
Stelle Dich geistig auf eine Nauanschaffung ein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471699   Heute : 5089    Gestern : 22017    Online : 576        23.11.2026    7:17
