KV-32LS60E Sony
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: IR Empfang nach 10Min gestört
Serverzeit: 11 11 2026  19:00:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sony KV-32LS60E --- IR Empfang nach 10Min gestört
BID = 723245
xs4m
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : IR Empfang nach 10Min gestört
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-32LS60E
mein Sony KV-32LS60E hat seit einigen Tagen das Problem, dass nach einschalten des Hauptschalters am Gerät alles einwandfrei funktioniert. Nach ca 10 Minuten lässt sich der Fernseher nicht mehr über die Fernbedienung steuern (Kanäle, Ton, etc).
Schaltet man den Fernseher per Hauptschalter wieder aus, muss er min 30-60 Min aus bleiben (vermutlich bis sich alle Kondensatoren entladen haben), bis die IR Funktion beim einschalten wieder iO ist.
Die FB kann als Fehlerquelle ausgeschlossen werden, da ich mehrere getestet habe.
Über das fest eingebaute und auszuklappende Bedienfeld rechts am Fernseher, lässt sich alles zu jeder Zeit bedienen.
Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn Ihr mir ein paar Tips bzgl des Fehlers geben könntet, evtl ein Kondensator defekt oder ein Temperatur abhängiges Problem?
Vielen Dank für Eure Hilfe
BID = 723253
Beides ist möglich, ich tippe aber eher auf einen Wärmefehler.
Überprüfe mal die Betriebsspannung des IR-Empfängers sowie die Signalform am Ausgang des Empfängers und am Eingang zum Prozessor.
BID = 723254
sth7
Könnte ein Problem am M-Board sein, aber sicher bin ich nicht. Eventuell mit Kältespray austesten.
sth7
BID = 725431
xs4m
mittlerweile habe ich ein paar weitere Test´s machen können.
Allerdings sieht es Momentan so aus, das der IR-Empfang gar nicht mehr geht und sich somit die Fehlereingrenzung etwas anders gestaltet.
Das M-Board habe ich mit Kältespray bearbeitet, keine Änderung.
Alle Leitungen vom F2 Board (IR Empfang) zum M-Board sind iO
Beim messen der SIRCS Signal Leitung mit dem Oszi sieht man eigentlich keine Veränderung.
Somit würde ich wenn kostengünstig möglich mal den IR Empfangs IC (SBX3081-51) tauschen!?
Bei Conrad würde es folgende Typen geben, allerdings kann ich nicht finden welche Frequenz und Wellenlänger der SBX hat, hier wäre ich für Eure Hilfe und ggf Erfahrungen dankbar.
TSOP 1838 38 kHz 950nm
TSOP 1836 36 kHz 950nm
TSOP 31240 40 kHz 950nm
TSOP 31233 33 kHz 950nm
TSOP 1833 33 kHz 950nm
IR-2638 940nm
Vielen Dank
BID = 726503
xs4m
Habt Ihr vielleicht noch einen Tipp bzw Erfahrungen bzgl des IREmpfangs IC´s?
Ich wäre Euch echt dankbar.
BID = 726528
Bubu83
Ich hatte einen ähnlichen Fehler bei einer Stereoanlage, da ist die Lötstelle vom IR-Empfänger gerissen gewesen. Anfangs ist der sporadisch ausgefallen (je nach Temperatur dehnt sich der Müll aus und dann gehts wieder) bis er gar nicht mehr ging. Dann hab ich den Fehler aber auch recht schnell gefunden.
Mein Tipp: Nachlöten.
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250882   Heute : 5957    Gestern : 7559    Online : 520        11.11.2026    19:00
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
