Messverstärker für Shunt-Strommessung& Messverminderung für Spannungsmessung
Serverzeit: 04 11 2026  16:25:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 723150
simonse
Hallo zusammen, ik brauch Hilfe!:-)
Folgendes Szenario.
Ich habe einen kleinen Solar-Teststand übernommen in dem zur Messung von Spannungen und Strömen WAGO-Gerätschaften verwendet wurden, um die Messwerte bequem mit dem PC mitloggen zu können.
Ich will nun einen neuen (größeren) Teststand bauen ohne neue Messgeräte zu kaufen, da diese ja meist nicht sehr billig sind.
Ich habe:
Wago Mutterschiff (Ethernetschnittstelle) 750-841
2x Wago Stommesser 0-5A / 750-475/020-000
2x Wago Spannungsm. 0-30V /750-483
Messen will ich im neuen Teststand
Ströme bis min.30A und Spannungen bis 100V
1. Strommessung stelle ich mir mit einem Shunt vor, um dazu aber meine alten Spannungsmesser(0-30V - 14Bit) nehmen zu können brauche ich nen Messverstärker, damit ich die Chance auf einigermaßen genaue Werte habe... richtig?
was wäre da der einfachste Messverstärker? Gibt es nen einfachen Multiplikator, mit externer Spannungsquelle?
2. Bei der Spannungsmessung weiß nich so recht, ich denke an einen Vorwiderstand, kann mir dass aber nicht erklären, vor allem weil ich ja möglichst wenig Fehler ins System bringen will.... hat da irgendjemand ne idee?
Oder gibt kennt jemand billige Datenlogger für meine Zwecke? Genauigkeitsmäßig sind meine Ansprüche recht gering, auf eine Stelle hinter Komma würde es super reichen.
Eine Bitte noch, falls die Antworten (und das werden sie wahrscheinlich) etwas mit Operationsverstärkern zu tun hat, bitte ne art Beispiel dazu schreiben, oder nen Link zu dem Bild.... oder irgendwas was mir die Sache verbildlicht. Wäre Toll!
Dank Danke im Voraus!
lg
BID = 723183
Google suche Messbereichserweiterung
Zur Strommessung kommt ein Shunt parallel zu dem vorhandenem Messbereich
5 A fliesen durch das Messwerk und 25 A vorbei
Zur Spannungsmessung kommt ein Spannungsteiler in Frage
Gruß Bernd
BID = 725020
simonse
Ok,Danke soweit.
bei einem Spannungsteiler müssen ja die Widerstände sehr groß gewählt werden, dass nur ein ganz ganz kleiner Strom darüber verloren geht, richtig? Wenn ich jetzt mein Messbereich von 30V auf 90V vergrößern will wähle ich ein Widerstandsverhältniss von 2 zu 1. Muss ich bei der Wahl der widerstände auf irgendwas achten? kann mir jemand nen Daumenwert für son Widerstand geben als 1MOhm, oder 10 oder 100 oder-oder?
Es sollten Präzisionswiderstände sein richtig?
Ok, nun zum Strom.
Wenn ich einen Shunt parallel zu meinem Messgerät schalte muss ich doch um genaue Messwerte daraus zu errechnen den Innwiderstand meines Amperemeters wissen? Dann kann ich ähnlich wie beim Spannungsteiler einfach ein den Shunt beispielsweise für denn Fall dass ich mit einem
5A Amperemeter 30A messen will, dann mach ich meinen Shunt 6 mal so groß wie der Innenwiderstand meines Amperemeters.
So.... hab ich dass alles nun richtig verstanden, oder hab ich was übersehen?
vielen Dank für eure Hilfe
lg
simon
BID = 725046
Rafikus
Du kannst auch Stromwandler benutzen.
Für die Spannungsteiler sollten sich die Widerstände eher im 100kOhm Bereich bewegen. Wie groß ist der Eingangswiderstand deiner Spannungsmesskarte? Ist der überhaupt angegeben?
Rafikus
BID = 725153
Doppelpost
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Nov 2010 19:20 ]
BID = 725161
simonse hat am  5 Nov 2010 10:28 geschrieben :
Ok,Danke soweit.
Ok, nun zum Strom.
lg
simon
Überlege noch mal
ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
Gruß Bernd
BID = 725738
simonse
Super Danke soweit.
Ich: 5A Amperemeter 30A messen will, dann mach ich meinen Shunt 6 mal so groß wie der Innenwiderstand meines Amperemeters
->peinlicher Denk- bzw. Rechenfehler.
Rafikus: Du kannst auch Stromwandler benutzen.
Da habe ich auch schon drüber nachgedachte, kann mir das aber noch nicht so richtig vorstellen. Ist das ein Induktiver Messer, oder eher ein Transformator? Kann ich damit überhaupt Gleichspannung/Strom messen?
Die Daten meiner Messkarte sind unten nochmal als Screenshot auf gezeigt.
Generell hat die
Spannungsmesskarte einen Innenwiderstand von 1MOhm, und die
Strommesskarte eine Bürde von 2mOhm
Dann werde ich mir nun einen 2MOhm Präzisions-Widerstand und eine 0,4mOhm Shunt kaufen, und ich werde Glücklich?
P.S. wie kann ich beim Zitieren hinter "Zitat:" schreiben?
thx
[ Diese Nachricht wurde geändert von: simonse am  8 Nov 2010 10:40 ]
BID = 725747
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ottokar v. Simonse hat am  8 Okt 2018 20:79 geschrieben :
Das geht leider nicht, es läßt sich nur aller dahinter liegende Text ändern...
siehe obiges Zitat...
(Stichwort: Formatierung beachten!)
TOM.
BID = 725748
Tom-Driver
"Tom-Driver sein Geist" hat am  8 Nov 2010 11:31 geschrieben :
TOM.
Nun alles klar?
BID = 725749
Tom-Driver
nochn Tip:
der mit den langen Beinen hat am  5 Nov 2010 18:53 geschrieben :
Doppelpost
geht, aber das:
der mit den kurzen Armen schrub am 2010-11-05 18:53 :
Doppelpost
geht leider nicht...
TOM.
BID = 725759
Tom-Driver hat am  8 Nov 2010 11:47 geschrieben :
nochn Tip:
Doppelpost
geht, aber das:
Doppelpost
TOM.
Was geht nicht?
BID = 725760
Tom-Driver
@perl: achte genau bei zitierten Texten auf den Teil oberhalb und unterhalb des langen Striches! Ich habe es so verstanden, daß "simonse" seine Zitate OBERHALB dieses Striches mit Text versehen wollte, da geht nur eine ganz bestimmte Syntax!
TOM.
BID = 725761
simonse
Ok, danke für die Zitiergeschichte, aber jetzt ist meine eigentliche Frage 4 Beiträger nach oben gerutscht....:-(
BID = 725763
Tom-Driver
simonse hat am  8 Nov 2010 10:34 geschrieben :
Generell hat die
thx
Bitteschön.
BID = 725764
Tom-Driver
(Noch besser:)
Wer beantwortet diese noch offenen Fragen von simonse?
("Rafikus: Du kannst auch Stromwandler benutzen")
- Da habe ich auch schon drüber nachgedacht, kann mir das aber noch nicht so richtig vorstellen. Ist das ein induktiver Messer, oder eher ein Transformator? Kann ich damit überhaupt Gleichspannung/Strom messen?
Die Daten meiner Messkarte sind unten nochmal als Screenshot aufgezeigt.
Generell hat die Spannungsmesskarte einen Innenwiderstand von 1MOhm, und die Strommesskarte eine Bürde von 2mOhm
Dann werde ich mir nun einen 2MOhm Präzisions-Widerstand und einen 0,4mOhm Shunt kaufen, und ich werde glücklich?
thx
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  8 Nov 2010 12:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186953   Heute : 36154    Gestern : 65408    Online : 377        4.11.2026    16:25
