AEG SpüMa Favorit Compact 325 i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht abgepumpt
Serverzeit: 16 11 2026  03:58:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Compact 325 i --- Wasser wird nicht abgepumpt
Suche nach AEG Favorit Compact 325 Wasser wird nicht abgepumpt
BID = 723015
crazyduck
Defekt : Wasser wird nicht abgepumpt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit Compact 325 i
S - Nummer : Typ: 91172-2B
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: 606513019
Typenschild Zeile 2 : F-Nr.: 084 162872
Hallo ihr,
ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
Er pumpt das Wasser nicht mehr ab. Die Programme laufen durch, das Wasser wird umgewirbelt, also vermute ich das die Umwälzpumpe funktioniert. Wenn das Wasser abgepumpt bzw eingelassen werden soll, brummt die Absaugpumpe laut, jedoch spüre ich am Schlauch das kein Wasser hindurch fliest.
Nun zu meinem Problem, die Küche wurde von meinem Vermieter, nicht ordentlich in eine Einbauküche verbaut. Bedeutet, das holz hat sich etwas ausgedehnt und nun klemmt die maschine fest. Bevor ich sie nun mit gewalt heraus ziehe, wollte ich euch fragen ob das überhaupt notwendig ist.
Wie komme ich an die absaugpumpe? Habe schon alles in inneren der Maschine abgebaut, jedoch weiss ich nicht wie ich unter diese Wanne, die man aus dem Innenraum sieht komme.
Schon mal vielen Dank für alle Tipps
Gruß Maxi
BID = 723079
Ewald4040
Hallo Maxi, Willkommen im Forum
Schau mal am Syphon in die Anschlusstülle vom Ablaufschlauch. Könnte eine Sperrdichtung nicht entfernt worden sein. Ansonsten, es kann der Ablaufschlauch hinter dem Gerät beim reinschieben geknickt worden sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 723098
crazyduck
Vielen Dank für deinen Tipp.
Was ich noch vergessen habe, die Maschine war schon mindestens 10 Monate in Betrieb.
Bloß funktioniert sie nun leider nicht mehr.
BID = 723105
Ewald4040
Dann bleibt nur noch die Ablaufpumpe. Dazu muss das Gerät ausgebaut werden. Am besten die Bodenplatte abnehmen, dann siehst Du die Pumpe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307177   Heute : 1941    Gestern : 12485    Online : 324        16.11.2026    3:58
