Ikea Keramik Typ Plens Plens
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: abgemahnter Begriff feld geht nicht mehr an
Serverzeit: 29 11 2026  09:54:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Ikea Typ Plens Plens --- abgemahnter Begriff feld geht nicht mehr an
BID = 722832
scotch5
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : abgemahnter Begriff feld geht nicht mehr an
Hersteller : Ikea Typ Plens
Gerätetyp : Plens
Typenschild Zeile 1 : 000 468 47
Typenschild Zeile 2 : HOB 601/S
kann mir vlt. jemand mit meinem defekten abgemahnter Begriff feld das mit einem Touchfeld ausgestatet ist weiterhelfen?
Fehlerbeschreibung:
Nach meinem Umzug habe ich das abgemahnter Begriff feld das von Ikea ist und den Namen Plens HOB/S trägt. Es wurde so angeschlossen wie es vorher auch angeschlossen war. Mein Elektriker sagte mir das alles richtig angeklemmt wurde. Aber seitdem tut sich nix mehr
Ich habe dann so weit wie meine Kenntnisse reichen alles durch gemessen und festgestellt das bis zur meiner Platiene Spannung ankommt. Ich denke das der Trafo evt. defekt sein könnte weil dieser etwas ausgebäult ist. Kann aber auch sein das dies normal ist....bin eben kein Elektriker:(
Achso bevor ich es vergesse das abgemahnter Begriff feld ist vom Backofen unabhängig betrieben. Wird sofort an die 400V Dose angeklemmt.
Hat jemand eine Idee oder vlt. schon einemal das gleiche Problem wie ich gehabt??
Wer kann mir da weiterhelfen? Bitte helft mir!!
BID = 723049
prinz.
Moin
Dann mache er masl Fotos vom Innenleben und dem "defecten" Trafo
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609589   Heute : 7100    Gestern : 16750    Online : 133        29.11.2026    9:54
