Bauknecht WaMa Wa 2381 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmschaltwerk ? Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Bauknecht Wa 2381 --- Programmschaltwerk ? Suche nach Bauknecht 2381 |
BID = 722682
hannewald Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Jülich
Defekt : Programmschaltwerk ?
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wa 2381
habe Probleme mit meiner 2381. Programm läuft fast bis zum Ende, 1cm vor Schluß.
Bis dahin hat sie gewaschen und rotiert. alles normal. Ab da knattert das Schaltwerk. als wenn es nicht weiterkommt und hängt. eine zeitlang und dann geht nichts mehr. Was kann es sein ? Gruß und Danke
BID = 722853
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Seriennummer durchgeben : 85.............
BID = 723326
Ewald4040 Urgestein
Typenschild in der Tür oder hinten an der Rückwand.
BID = 727403
Ewald4040 Urgestein
Das Schaltwerk wird defekt sein, ein Neues kostet bei Bauknecht 127,28€ + Mwst + Versand. Nimm doch mal die Schalterblende ab, reinige die Kurvenscheibe und die Anzeige. Sprüh alles mit Silikonöl ein. Achte auf den Seilzug zur Einspülwanne. Die Blende geht einfach ab, ist nur geklipst. Arbeitsplatte abnehmen. Neben der Einspülwanne mit einem langen Schraubendreher zwischengehen und die beiden Klipse Richtung Gehäuse drücken. Auch so auf der Schaltwerkseite.
Gruß,Ewald4040
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444710 Heute : 56 Gestern : 20435 Online : 267 22.11.2026 0:06 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0819790363312
