Frage zu Halogen-Metalldampfstrahler (HQI)
Serverzeit: 23 11 2026  07:06:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halogen (971)
BID = 722681
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hat zufällig jemand diese HQI-Strahler schonmal in den Händen gehabt b.z.w. sogar verbaut
...mich würde interessieren wie die qualitativ sind und was die Lichtmässig bringen
halten die was sie versprechen oder ehr nicht
http://www.btec24.de/store/index.ph.....864c1
...denn finde ich von der Bauform besser, ausserdem ist er billiger aber das ist Geschmackssache
...sollen als Hof/Gartenbeleuchtung, mit längere Einschaltdauer, eingesetzt werden statt normale Halogenstrahler,
da wir ja gerade in der Energiesparzeit leben
BID = 722698
powersupply
Du bist doch sonst auch immer einer der nach der Gockelbedienung schreit
150W HQI Lumen brachte ohne eine weitere Seite öffnen zu müssen 12000lm
und
500W Halogen Lumen ergab 9300 - 9500lm
Also etwa ein Drittel mehr an Lichtstrom.
Durch die logaritmische Empfindlichkeit des Auges ergeben sich je nach Fokussierung des Scheinwerfers kein Unterschied bis doppelt empfundene Helligkeit.
Aber selbst 500W im Garten ist doch eigentlich schon Grenzwertig
Oder beleuchtest Du Nachbars Garten mit?
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 26 Okt 2010 16:23 ]
BID = 722780
Primus von Quack
Unser Primus :)
...danke schonmal
...aber das die Teile hell sind weiss ich schon
150W HQI entspricht etwa 750W normales Halogen
...und den Nachbar stört das nicht, ist im Industriegebiet auf dem Hof fahren Gabelstapler und in der Gartenausstellung schauen sich Besucher die Fertighütten an das geht im Dunkeln schlecht
...gegooooooooglet hab ich schon lange genug aber da hab ich nix über das ein-/ausschaltverhalten gefunden
und wie sich die Lichtfarbe entwickelt während dem Zündvorgang,
also welche Farbe hat das Licht beim zünden und wie verändert es sich dann
...ich hatte bis jetzt nur mit HQL zu tun, HQI ist mir neu
deshalb dachte ich das hier jemand schon mal mit HQI zu tun hatte
...mich interessiert jetzt noch wie lange die brauchen bis sie auf Temperatur/Helligkeit sind
....und wie lange dauert die Abkühlphase bis man sie nach dem ausschalten
wieder Einschalten kann b.z.w. bis sie wieder zündet
BID = 722839
Peda
die Dinger sind nach dem Zünden grünlich bis bläulich. Werden dann aber schnell heller und sind nach ca. 5 min vollständig hell. Bis die Lichtfarbe keinen Frabstich mehr aufweist dauert es vielleicht ein bischen länger. (Osram)
Über Abkühlzeiten kann ich nichts sagen.
BID = 722878
Primus von Quack
Unser Primus :)
...danke soweit 5min. ist schon mal schneller als ich es von HQL kenne,
die waren erst grün, dann gelb und dann weiss das dauerte aber je nach Umgebungtemperatur 10 - 20 min.
...jetzt müsste ich nur noch das mit der Abkühlphase wissen
wie lange ein wiederzünden nach ausschalten in etwa dauert
...es gibt ja auch heiss zündfähige hab ich gerade gesehen, aber lohnt das
sollen ja nicht oft ein und aus geschaltet werden, kann aber mal vorkommen
und da müsste man wissen wann die wieder zündet,
kann doch auch nicht ewig dauern
BID = 722906
888
Hallo Primus von Quack ,
ich habe zwar die Zeit bis zum Wiederzünden meiner 70W HQI noch nicht mit der Stoppuhr kontrolliert, aber vom Gefühl her würde ich sagen ist die Zeit ähnlich wie bei HQL.
Osram schreibt im Produktkatalog etwas von "wenigen Minuten" bis zur Wiederzündung, sofern keine speziellen Zündgeräte Verwendung finden.
Sofortige Heißwiederzündung funktioniert übrigens nur mit zweiseitig gesockelten Leuchtmitteln.
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 27 Okt 2010 16:02 ]
BID = 723008
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ah ja, danke
...ich werde die Dinger dann einfach mal beschaffen, mal sehen was draus wird
...ich werde das dann hier Berichten
...kann aber ein paar Wochen dauern bis das Projekt anläuft, kommt aber *abwartundteetrink*
...weitere Angaben und Erfahrungen über HQI dürfen aber weiterhin zugefügt werden
BID = 729998
Primus von Quack
Unser Primus :)
...so die Strahler sind bestellt, wenn sie hier sind teste ich sie mal und verbreite dann meine Meinung darüber
BID = 730050
schattenlieger
Na ja, 70W Halogenmetalldampf kostet mit Leuchtmittel warmweiß/kaltweiß (wahlweise) ~60€ brutto,
400W Leuchte plus Lampe neutralweiß 122,90 € butto in einem Endkundenshop. Und die Leuchten leuchten gut und dank VVG auch länger als 3 Monate haltbar...
Dein Großhändler wird die vielleicht noch etwas günstiger gehabt haben.
Also ist das so ein typischer Fall für "einfach mal bestellen u. ausprobieren, ist billiger als lange Recherchieren".
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 733063
Primus von Quack
Unser Primus :)
...so sie sind da und getestet worden
...sie haben ein ziemliches Gewicht aber ein sehr helles wenn nicht grelles Licht
...sie geben beim einschalten ein schwach bläulichweisses Licht ab, das nach etwa 30 Sekunden schon recht hell und weiss ist, nach etwa 2 Minuten sind sie voll da
...nach dem aus und gleich wieder einschalten, ist es etwa 15 bis 30 Sekunden dunkel dann zündet sie wieder und ist in einer Minute wieder voll da, das geht schneller als ich es vermutet hatte
...sie sind für Garten- und Hofbeleuchtung welche länger eingeschaltet bleibt also sehr gut geeignet nicht gut sind sie für kurze Beleuchtungszeiten und schon gar nichts für Bewegungsmelder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471614   Heute : 5004    Gestern : 22017    Online : 296        23.11.2026    7:06
