Nokia Digital-RX 9650 S S/N 698261 0066871
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bootet nicht
Serverzeit: 11 11 2026  22:15:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Nokia 9650 S S/N 698261 0066871 --- bootet nicht
Suche nach Nokia
BID = 722674
Ronnie1958
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : bootet nicht
Hersteller : Nokia 9650 S
Gerätetyp : S/N 698261 0066871
der Receiver zeigte zunächst folgendes Verhalten: Die Uhr lief im Standby nicht mehr und er nahm weder über Fernbedienung noch die Fronttasten Befehle an. Das hatte er zuvor schonmal gemacht, aber nach einigen Versuchen konnte ich ihn wieder zum Leben erwecken. Vorm Gang zum Wertstoffhof habe ich mich jetzt nochmal an ihm versucht.
Aufbau: Receiver, tragbarer Fernseher am Antennenausgang, kein Satkabel angeschlossen.
Nach Einstecken des Netzkabels:
- Der optische Ausgang leuchtet,
- auf dem Fernseher ist ein Signal (ein "leeres" Bild),
- das Display ist dunkel oder die Uhr zeigt 08:30, aber ein kleiner Punkt leuchtet, sobald man auf der FB eine Taste drückt,
- an der F-Buchse liegen etwa 0,7 Volt an (MM-Messung).
Leider variiert sein Verhalten auch ein wenig, wenn ich ihn mehrmals vom Netz trenne und wieder anschließe.
Zum Beispiel:
- Die Uhr zeigt 08:30,
- nach dem Drücken von ON auf der FB zeigt das Display zunächst "9650", was normal ist, dann eine 2 für den Programmplatz
- auf dem Fernseher wird korrekt ZDF und "kein Signal" angezeigt
- an der F-Buchse liegt korrekte Gleichspannung an (14 oder 18 Volt, weiß nicht)
- Beim Drücken auf der FB quittiert das Display, dass es empfängt, aber der Programmplatz wird nicht gewechselt.
Hat jemand einen Tipp in Richtung Hard- oder Softwarefehler? Hardware wäre jetzt blöd, weil ich weder über die Kenntnisse der Innereien verfüge noch über passende Ausrüstung. Ich tippe ja eher auf Software, weil nichts raucht, riecht oder verbrannt aussieht. Aber bevor ich anfange, ihn mit dem Rechner zu verbuchseln und vielleicht 10 Mal versuche, ihm was beizubringen, möchte ich gern Meinungen lesen von "Ein Versuch ist's wert" bis "Vergiss' es, Baby"
Ich danke Euch schon Mal fürs Lesen.
Ronnie
BID = 725027
Me1410
Also hab mehr Erfahrung mit dboxen , aber die Nokia Receiver sind eigentlich sehr rubust
Für mich hört sich's mehr nach nem defekten Netzteil an
Aber Versuch doch mal die software neu aufzuspielen
Gibt's hier http://www.info-sat.it/nokia/nokia.asp
Vergiss nicht hinterher einen suchlauf zu machen , normalerweise werden die kanallisten gelöscht
Bei einem 8-10 Jahre alten Receiver ist der Verlust ja auch nicht so " groß"
Wenn das softwareupdate nichts bringt , kannst du sichervbei eBay für paar Euro einen bekommen
Und wenn du wirklich wissen willst was dran ist Messwerte vergleichen und ein bisschen hin und her bauen ...
BID = 728976
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
könnte auch im Prozessorkreis der fehler zu suchen sein
BID = 728996
Mirto
Ich tippe wie ME1410 auf ein Problem mit einer Spannung aus dem Netzteil. Daher erst mal alle Spannungen aus dem Netzteil überprüfen, auch auf Brummspannungen. Erst wenn diese "ok" sind ein Softwareupdate versuchen. Denn wenn der Prozessor wegen unsauberer Betriebsspannungen während eines Updates "aussteigt", hast Du noch ein größeres Problem!
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253092   Heute : 8171    Gestern : 7559    Online : 178        11.11.2026    22:15
