AEG WaMa Lavamat L 64600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laufgeräusche Unwucht
Serverzeit: 30 11 2026  12:12:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat L 64600 --- Laufgeräusche Unwucht
BID = 722630
frank1968
Defekt : Laufgeräusche Unwucht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat L 64600
S - Nummer : 41887356
leider macht unsere AEG LAVAMAT seit Samstag Laufgeräusche,mein erster Verdacht ist Lagerschaden...aber ich kann da absolut kein Spiel feststellen,wenn ich die Trommel drehe und hinten auf die Welle schaue dann kann ich beim besten Willen keine Bewegung / Spiel sehen bzw fühlen,die Trommel läuft aber "rauh"
Wenn die Maschine dann im Betrieb das schleudern anfängt dann hat die eine Unwucht das man meint die Trommel schlägt aus der Tür.
Die Frage die sich mir da stellt,lohnt sich da der Wechsel der Lager noch,die Maschine ist jetzt 6 Jahre alt?
Gruß Frank
BID = 722673
Ewald4040
PNC-Nummer?
BID = 722794
frank1968
Entschuldigung die PNC Nummer lautet 914 003 056 00
BID = 722852
Ewald4040
Hallo Frank , Willkommen im Forum
Versuch die Trommel mit beiden Händen anzuheben. Sollte dann Spiel da sein oder die Trommel locker, kann der Trommelstern oder das Lager defekt sein. Wäre auch möglich das ein Fremdkörper (BH-Bügel) im Bottich liegt. Das Lager wechseln ist nicht so einfach, der Bottich muss raus und die Hälften geöffnet werden. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder eine neue Bottichhälfte, oder Lager, Laufring und Simmering erneuern. Bottichrückseite kostet 118,00 Euro plus Mwst. und wäre die einfache Lösung.
Gruß,Ewald4040
BID = 722860
frank1968
Hallo Ewald,
danke für Deine Antwort,tja einen Lagerschaden kann ich so nicht feststellen ,oder das Spiel ist noch zu minimal das man das mit normalen Mitteln nicht feststellen kann.
Bei den Laufgeräuschen und der Unwucht die die Maschine bei voller Drehzahl an den Tag legt müsste das Spiel sicher so groß sein,das man das feststellen kann, bzw müsste.
Ich weiß aber auch nicht was ich da noch machen kann,im Moment lassen wir die laufen bis halt nichts mehr geht...ist natürlich nicht schön aber was soll ich machen.
BID = 737279
frank1968
So nachdem sich die Maschine nun komplett verabschiedet hat,bzw der Lagerschaden jetzt nicht mehr auszuhalten war,haben wir uns eine neue WaMa zugelegt.
Aber die alte habe ich nicht weggeworfen,sie dient als Ersatzteillager.
Wer evtl Teile für eine AEG LAVAMAT 64600 braucht kann sich gerne bei mir melden.
Gruß Frank
Auf dem Wege, allen einen guten Rutsch ins neue J A H R 2011
© x sparkkelsputz        Besucher : 194627221   Heute : 5745    Gestern : 19015    Online : 114        30.11.2026    12:12
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
