Grundig Verst Fine Arts V3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Ton
Serverzeit: 27 11 2026  07:39:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Grundig Fine Arts V3 --- kein Ton
Suche nach Grundig
BID = 722562
musii
Zur Homepage von musii
Geräteart : Verstärker
Defekt : kein Ton
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Fine Arts V3
Chassis : 9.55308-8151
Hallo, ich habe eine Grundig Fine Arts-Komponentenanlage, wo vor kurzem der Verstärker den Geist aufgegeben hat. Abgesehen von einigen schlechten Lötstellen bei Bauteilen die heiß werden habe ich keine Fehler gefunden. Die LEDS leuchten, die LS-Relais ziehen aber nicht an. Dank der Hilfe in einem anderen Forum, das derzeit down ist habe ich zumindest die Serviceunterlagen. Die Spannungen auf der Netzteilplatine passen, allerdings sind auf der Verstärkerplatine zwischen der Masse des Steuerteiles (also z.B. der Schutzschaltung) und der der Endstufe ca. 20V Unterschied. Das kann doch nicht stimmen. Irgendwo muss doch ein gemeinsamer Massepunkt sein. Den habe ich allerdings weder am Printplan noch am Print selbst gefunden.
Versuchsweise habe ich die beiden Masseanschlüsse über ein mA-Meter verbunden (ich weiß, riskant), es floss ein Strom von ca. 30mA, und ... die Relais schalteten.
Signal kommt aber auch dann nur zu den Ausgängen (mangels Lautsprechern in der Firma nur mit Kopfhörer getestet) wenn ich es am Endstufeneingang einspeise. Die Signalquellenumschaltung wird zwar durch die LEDs angezeigt, aber es kommt keins von einem der Eingänge zur Endstufe.
Ich bin mit meinem Latein vorläufig am Ende.
Hat jemand eine Ahnung, wo der Hund (der unterschiedlichen Masse-Spannungen) begraben sein könnte?
BID = 726081
Irgendwo eine Unterbrechung in der Masseführung (z.B. defekte Steckverbindung)?
BID = 726583
Murray
Hört sich so an als wäre deine Endstufe defekt.
Eine richtige Masse von da zur Vorstufe gibt es manchmal gar nicht. Da sucht man sich einen Wolf. Also nicht so sehr die Masseverbindung selber suchen sondern warum die Potentiale verschieden sind.
Ist das so eine Endstufe mit STK-IC?
BID = 726647
musii
Murray hat am 12 Nov 2010 10:02 geschrieben :
Nein, ist mit Transistoren. ich komm derzeit aber eh nicht dazu, da weiter zu suchen. Ich meld mich wieder wenn ich mehr Zeit dafür habe.
lg
Erich
BID = 726677
Murray
Ja ok.
Ich habe halt auch so ein Problem mit den Massen im Hinterkopf vor paar Jahren aber weis nicht mehr wie ich das genau zuordnen soll. Auf jeden Fall hat es mit den "Massen" nicht selber zu tun.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194570846   Heute : 7977    Gestern : 30885    Online : 202        27.11.2026    7:39
