Projekt: LEDs einzeln nacheinander aufleuchten
Serverzeit: 25 11 2026  12:03:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 722241
got2be
Wir müssen für die Schule ein Projekt machen, bei dem wir uns überlegt haben einzelne LEDs für ca. 1 Sekunde nacheinander aufleuchten zu lassen, damit wir in einem dunklem Karton 3 verschiedene Bilder erkennen können. Da unser Fachwissen leider nicht ausreicht um dies durchzuführen bitten wir um Rat.
Danke schon mal im voraus
BID = 722242
Welche Farbe habe die LED und habt ihr schon ausprobiert, ob die Helligkeit der gebräuchlichen 20mA-Typen ausreicht?
Was habt ihr euch als Stromversorgung vorgestellt?
BID = 722250
clembra
Hallo got2be, willkommen im Forum
Schreibe doch bitte etwas mehr über dich bzw. das Projekt. Z.B. welche Schulform/Klasse besuchst du und in welcher technischen Tiefe soll das durchgeführt werden?
Soll es per IC gelöst werden (Netzteil + NE555 + CMOS4017 + ULNxxxx)?
clembra
BID = 722259
got2be
Wir sind im 13. Jahrgang eines Gymnasiums. Dieses Projekt ist aus dem Seminarfach und wir haben mit Physik leider nichts am Hut.
Über die Stromversorgung haben wir bis jetzt noch nicht nachgedacht, aber am besten würde sich eine Batterie eignen. LEDs sollten eigentlich weiß sein. Wir wussten nun nicht wie wir es lösen können, dass sie einzeln nacheinander aufleuchten um 3 verschiedene Bilder nacheinander anzustrahlen.
Danke schön schon mal
BID = 722262
Stört es, oder wäre es sogar wünschenswert, wenn nach dem Aufleuchten der drei LED eine ebensolange Pause eingelegt wird, oder eine vierte LED leuchtet?
Dann könnte man das nämlich mit einem einfachst aufzubauenden Zähler erledigen. Die Digitalelektronik kann eben kaum bis 3 zählen , aber umso leichter bis vier.
BID = 722264
Drei NE555 hintereinander können auch bis drei zählen.
Da besteht auch die Möglichkeit, das Puls- Pausenverhältnis einzustellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 24 Okt 2010 13:18 ]
BID = 722267
got2be
Eine Pause nach der 3. LED wäre auch ein sehr gute Idee. Wie teuer ist ein solcher Zähler und wie müsste man diesen Kreislauf aufbauen?
BID = 722268
Vielleicht 2, sicher aber unter 5€, wenn einer von euch mit dem Lötkolben umgehen kann.
Mit Steckbrett gibt es nur Wackelkontakte und eine ewige Fehlersuche.
BID = 722282
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist das ein geeigneter Bausatz?
http://www.pollin.de/shop/dt/NDI5OT......html
DL2JAS
BID = 722292
Ich habe mir mal die Mühe gemacht, eine Lauflichtschaltung zu entwerfen, bei der Du auch die Beleuchtungszeit einstellen kannst. Die ist abhängig on der Größe des Poti und dem Kondensator an PIN 6/7.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521385   Heute : 15366    Gestern : 22653    Online : 353        25.11.2026    12:03
