SEG TV Bilbao-S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: blaues bild mit querstreifen
Serverzeit: 25 11 2026  00:05:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG Bilbao-S --- blaues bild mit querstreifen
BID = 722238
pille-palle
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : blaues bild mit querstreifen
Hersteller : SEG
Gerätetyp : Bilbao-S
Chassis : 11AK49
hallo,
habe folgendes Problem bei meinem Fernseher. Wenn ich ihn anschalte hat er anfangs ganz normales Bild. Nach einiger Zeit jedoch wird das Bild blau mit hellblauen Querstreifen. Ton ist aber noch normal vorhanden. Nach kurzer Zeit wird das Bild schwarz mit verzehrtem grauem Hintergrund und der Ton ist aber immer noch da.
Die Zeit bis das Bild ausfällt ist jedesmal unterschiedlich, mal kurz nach dem anschalten und mal erst nach ner Stunde...
Woran kann der Fehler liegen? Lohnt da noch eine Reparatur? Der Fenrseher ist jetzt ca. 5 Jahre alt
mfg thomas
BID = 722372
Strömling
Ob es die Röhre ist weisst du nach einem Kathodentausch unter Einbeziehung der Blaukatode
Hier mal beschrieben
https://forum.electronicwerkstatt.d.....16550
Schaltplan für 11AK49 gibt es im Net.
BID = 729695
Minerva-Austria
Wenn der Fehler auftritt mal vorsichtig auf den bildröhrenhals klopfen um zu sehen ob die Röhre klopfempfindlich ist. Wenn nach dem klopfen das Bild wieder normal ist, Bildröhre defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506242   Heute : 161    Gestern : 22653    Online : 759        25.11.2026    0:05
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
